查看: 5010|回復(fù): 0
[求助] 大家?guī)臀铱纯催@個(gè)問題怎么解決的
29 個(gè)
發(fā)表于 2020-2-7 15:13:58 |山東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有個(gè)問題困擾了很久了,沒搜索到解決方法,向各位高手求援~~
Discuz的分類信息,類型是多選,文字檢索,但是搜索結(jié)果只顯示第一個(gè)選擇。
例如,某個(gè)帖子發(fā)布時(shí)有A、B、C三個(gè)可選項(xiàng),如果選擇了A和B兩個(gè)選項(xiàng),然后,點(diǎn)A時(shí)能檢索到這個(gè)帖子,點(diǎn)B時(shí)就檢索不到。
按照正常理解,既然是“多選”,不是應(yīng)該點(diǎn)A時(shí)能搜索到,點(diǎn)B時(shí)也能搜索到嗎?如果只有第一個(gè)可以檢索,那不就和“單選”沒有區(qū)別了?
各位高手有沒有解決辦法?求助~~
以下是截圖 ,以“用途”這一項(xiàng)為例圖一是后臺(tái)設(shè)置,圖二是發(fā)帖時(shí)“用途”選了“掛畫”和“抱枕”兩個(gè)選項(xiàng),但是發(fā)帖后只有點(diǎn)“掛畫”能檢索到,點(diǎn)“抱枕”檢索不到,圖三
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有0人回答
GMT+8, 2026-4-18 20:17 , Processed in 0.049574 second(s), 11 queries , Redis On.
