查看: 5015|回復(fù): 2
[求助] QQ互聯(lián)卸載重裝后跳轉(zhuǎn)地址一直不正確導(dǎo)致出錯(cuò)!
發(fā)表于 2020-5-31 17:49:32 |廣東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大哥大姐大家好!
登錄/注冊(cè)后可看大圖
我用的Discuz X 3.4 20191201版本,最近由于更換域名,使用新域名重新申請(qǐng)了QQ互聯(lián)的ID和KEY,然后填寫到后臺(tái),更新緩存后,一直報(bào)上圖提示的錯(cuò)誤,而我檢查跳轉(zhuǎn)鏈接時(shí)發(fā)現(xiàn)仍然跳轉(zhuǎn)到舊域名上去,在網(wǎng)上找了很多辦法沒有解決,后來想著干脆把QQ互聯(lián)卸載掉重裝一下,然后就卸載了QQ互聯(lián),然后在數(shù)據(jù)庫Common Setting里刪除了三個(gè)Connect的項(xiàng),分別是:id、key、配置等,然后更新緩存后重裝,重裝后啟用并重新設(shè)置id和key,更新緩存后再試,仍然出錯(cuò),檢查跳轉(zhuǎn)鏈接,竟然是這樣,連新域名都找不到了,請(qǐng)問大家這是哪的問題?
  1. https://graph.qq.com/oauth2.0/show?which=error&display=pc&error=100010&response_type=code&client_id=101877489&redirect_uri=%26referer%3Dhome.php%25253Fmod%25253Dspacecp%252526ac%25253Dplugin%252526id%25253Dqqconnect%25253Aspacecp&state=8127042407f25357bf25ac10de073106&scope=get_user_info%2Cadd_share%2Cadd_t%2Cadd_pic_t%2Cget_repost_list
把空上代碼解碼后得到:
  1. https://graph.qq.com/oauth2.0/show?which=error&display=pc&error=100010&response_type=code&client_id=101877489&redirect_uri=&referer=home.php?mod=spacecp&ac=plugin&id=qqconnect:spacecp&state=8127042407f25357bf25ac10de073106&scope=get_user_info,add_share,add_t,add_pic_t,get_repost_list
從上面鏈接可以看到,redirect_uri=這個(gè)后面的地址應(yīng)該是我的回調(diào)地址才對(duì):https://www.wtq.cn/connect.php?m ... k&referer=index.php但它現(xiàn)在就是不出現(xiàn)正確的回調(diào)地址,這是咋回事呢?
的QQ互聯(lián)系平臺(tái)設(shè)置:
登錄/注冊(cè)后可看大圖
現(xiàn)在是一直報(bào)錯(cuò),而且跳轉(zhuǎn)地址不正確,我強(qiáng)制改成正確的跳轉(zhuǎn)地址就可以,但點(diǎn)擊后仍然出錯(cuò),我是這樣改的:
  1. https://graph.qq.com/oauth2.0/show?which=Login&display=pc&response_type=code&client_id=101877489&redirect_uri=https://www.wtq.cn/connect.php?mod=login&op=callback&referer=index.php
搞了兩天了,一直搞不明白是哪里設(shè)置的原因,網(wǎng)上的方法找了很多,沒有一個(gè)適合的,請(qǐng)各位大哥大姐幫忙診斷一下看到底是哪的問題,非常感謝!
23 點(diǎn)
351 個(gè)
發(fā)表于 2020-5-31 22:02:33 |英國| 只看Ta
https://connect.qq.com/index.html
重新申請(qǐng)
 樓主| 發(fā)表于 2020-6-1 10:10:23 |廣東| 只看Ta
allthebest 發(fā)表于 2020-5-31 22:02
重新申請(qǐng)
之前一直出現(xiàn)舊域名時(shí),我就刪除了之前申請(qǐng)的,然后重新申請(qǐng)了,現(xiàn)在用的這套ID和KEY就是重新申請(qǐng)過的。
GMT+8, 2026-4-19 01:39 , Processed in 0.039114 second(s), 9 queries , Redis On.
