查看: 4413|回復(fù): 2
DZX3.4帖子頁百度顯示描述不正常;游客看不到描述修改教程!
83
23 點
發(fā)表于 2020-6-27 04:51:57 |英國| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
discuz X3.4論壇帖子百度收錄后不顯示描述與游客看不到描述description的解決方案與修改教程。百度搜索引擎獲取不到DZ論壇的description,游客看不到keyword與description的解決方案。
Discuz的原本方案:在查看源代碼的時候,只有管理員可以看到頁面中的 keyword 和 description,而游客和普通會員看不到,DZ在程序上判斷如果是搜索蜘蛛也可以看到keyword 和 description。但是如果論壇開啟了緩存功能。這個緩存是以游客的訪問為基礎(chǔ)建立的,所以造成了有時候搜索引擎無法正常獲取到論壇帖子頁的keyword 和 description描述。
所以我們可以自行修改一下,把帖子頁的關(guān)鍵詞(keyword) 和描述(description)放開讓游客也可以正常獲取和查看。
我們在DZ論壇的源文件中找到:
source\module\forum\forum_viewthread.php 這個文件
打開查找以下內(nèi)容,大概在672行:
  1. if(!$_G['forum_thread']['price'] && (IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1)) $summary = str_replace(array("\r", "\n"), '', messagecutstr(strip_tags($post['message']), 160));
修改成為:
  1. $summary = str_replace(array("\r", "\n"), '', messagecutstr(strip_tags($post['message']), 160));
保存。
Discuz論壇后臺更新緩存。
然后退出登錄狀態(tài)。再隨意打開一個DZ論壇帖子頁,右鍵查看網(wǎng)頁源代碼。就可以發(fā)現(xiàn)游客也可以正常看到keywords和description描述呢。相信對于網(wǎng)站seo與搜索引擎的收錄更友好一點。
50 個
發(fā)表于 2020-7-29 12:31:06 |廣西| 只看Ta
加1就訪問空白了,不要加1
評分
參與人數(shù) 1金幣 +5 收起 理由
allthebest + 5 贊一個!
查看全部評分
23 點
 樓主| 發(fā)表于 2020-7-29 22:13:35 |英國| 只看Ta
1056509257 發(fā)表于 2020-7-29 03:31
加1就訪問空白了,不要加1
感謝,已修正
GMT+8, 2026-4-18 20:16 , Processed in 0.122165 second(s), 11 queries , Redis On.
