查看: 7591|回復(fù): 4
[求助] Discuz數(shù)據(jù)庫表自動刪除問題
發(fā)表于 2020-11-4 14:27:08 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        Discuz遷移到騰訊云以后,可以正常訪問與登錄,但第二天不能登錄,登錄數(shù)據(jù)庫發(fā)現(xiàn)所有表都全部沒有了??
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有4人回答
23 點
發(fā)表于 2020-11-4 19:19:43 |英國| 只看Ta
相信與騰訊云無關(guān)。應(yīng)是數(shù)據(jù)庫被入侵的結(jié)果。
 樓主| 發(fā)表于 2020-11-5 09:04:13 |廣東| 只看Ta
現(xiàn)在是把數(shù)據(jù)庫復(fù)制過來當(dāng)天可以訪問,第二天表又全沒有了.
Discuz! Database Error
The database has encountered a problem. Need Help?
Error messages:
[Type] 查詢語句錯誤
[1146] Table 'erpin.common_session' doesn't exist
[Query] SELECT * FROM common_session WHERE sid='5vUX8W' AND CONCAT_WS('.', ip1,ip2,ip3,ip4)='183.15.181.91'
Program messages:
[Line: 0018]portal.php(discuz_core->init)
[Line: 0068]source\class\class_core.php(discuz_core->_init_session)
[Line: 0371]source\class\class_core.php(discuz_session->init)
[Line: 1172]source\class\class_core.php(DB->fetch_first)
[Line: 0971]source\class\class_core.php(DB->_execute)
[Line: 1011]source\class\class_core.php(db_mysql->fetch_first)
發(fā)表于 2020-11-8 02:46:51 |福建| 只看Ta
tlbceshi 發(fā)表于 2020-11-5 09:04
數(shù)據(jù)庫表不存在 不是自己刪的 檢查是否被黑了 被惡意刪除了
23 點
發(fā)表于 2020-11-8 04:11:35 |英國| 只看Ta
tlbceshi 發(fā)表于 2020-11-5 00:04
若存在,處理前,先卸載所有盜版插件與模版。
進discuz后臺找到工具-文件校驗,看下最近有哪些php文件被修改了。
1、排查網(wǎng)站源文件的php 文件,查看是否有出現(xiàn)IP地址、或者異常網(wǎng)站(上面跳轉(zhuǎn)的網(wǎng)站),如果有刪除就可以了。
2、排查網(wǎng)站源文件的php 文件,查看是否有如下代碼:@include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']
(排查一般用WEBshell后門掃描軟件掃描核查!)
如果有就刪除此段代碼。并把該段代碼進行解密。
舉例:@include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].PACK('H*','2F646174612F6176617461722F30'));
需要解密的代碼為:2F646174612F6176617461722F30
解密后為:/data/avatar/0
代碼解密地址:http://www.bejson.com/convert/ox2str/
意思就是在上述路徑下存在被非法上傳的文件,用于做快照劫持。
解決辦法:刪除上面的代碼和文件即可。
掛馬問題解決了后,記得更改服務(wù)器相關(guān)的各種密碼,盡量設(shè)置的復(fù)雜一點。
GMT+8, 2026-4-18 02:20 , Processed in 0.059928 second(s), 23 queries , Redis On.
