查看: 11861|回復(fù): 4
[求助] Discuz 二次編輯帖子,顯示html代碼模式 純文本按鈕不見了
jjq
1 個
發(fā)表于 2021-1-1 19:57:56 |上海| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Discuz! X3.4二次編輯帖子,只能顯示html代碼模式。右上角沒有純文本按鈕!
如圖:
首次發(fā)布帖子時有這個選項的,但是二次編輯這個帖子的時候就只能顯示 html代碼了。這樣無法修改帖子
23 點(diǎn)
發(fā)表于 2021-1-1 21:20:24 |英國| 只看Ta
1、附加選項 先取消 HTML代碼 勾選
2、保存后,重新打開帖子修改吧
28580 個
發(fā)表于 2021-1-2 10:30:13 |浙江| 只看Ta
HTML代碼和純文本互斥,不能同時啟用
jjq
1 個
 樓主| 發(fā)表于 2021-1-3 20:29:07 |上海| 只看Ta
  很奇怪,部分帖子在編輯的時候沒有這個“純文本”切換按鈕,部分帖子又有。我把帖子的內(nèi)容完全刪除還是沒有。
  不過回復(fù)樓層的卻有,發(fā)新帖的時候,編輯起中有這個按鈕,就是編輯帖子第一層的時候沒有。
  該問題解決了,是看了別人的帖子才解決的,解決方法如下:
  找到 \source\include\post\post_editpost.php文件
  if($htmloncheck) {//當(dāng)選擇html的時候純文本是沒有的
  $editor['editormode'] = 0;
  $editor['allowswitcheditor'] = 0;//此值怎么會是0能,
  改為
  if($htmloncheck) {//當(dāng)選擇html的時候純文本顯示
  $editor['editormode'] = 0; //這里如果也修改為1,修改帖子時會自動為 所見即所得 編輯模式
  $editor['allowswitcheditor'] = 1; //這里修改為1,修改帖子時會顯示出 純文本 模式
jjq
1 個
 樓主| 發(fā)表于 2021-1-3 20:29:26 |上海| 只看Ta
jjq 發(fā)表于 2021-1-3 20:29
  很奇怪,部分帖子在編輯的時候沒有這個“純文本”切換按鈕,部分帖子又有。我把帖子的內(nèi)容完全刪除還是 ...
按照這個教程,解決了!
GMT+8, 2026-4-18 02:11 , Processed in 0.233757 second(s), 26 queries , Redis On.
