查看: 12958|回復(fù): 8
[已解決] 上傳附件提示:Upload Failed.
發(fā)表于 2021-2-24 14:05:27 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上傳超過5M的附件時,提示:Upload Failed.   3M以下的沒問題,PHP.INI 里面也修改成了200M了,許可也是200M,后臺設(shè)置也是200M
網(wǎng)上找了一下午,突然想到可能ISS里也有限制,網(wǎng)上一搜,終于找到了,ISS里也有限制。
https://blog.csdn.net/qbook/article/details/78844260
發(fā)表于 2021-2-24 14:58:23 |浙江| 只看Ta
碰到同樣的問題
發(fā)表于 2021-10-21 16:46:20 |江西| 只看Ta
解決了沒,我的是上傳超過28M就顯示失敗
發(fā)表于 2021-10-21 17:17:09 |河南| 只看Ta
a337657689 發(fā)表于 2021-10-21 16:46
php.ini里面有 幾個參數(shù)需要設(shè)置的;
upload_max_filesize
post_max_size
memory_limit 這個limit也不能設(shè)置的太小; 如果還不行的可以 可以點擊 下方簽名中的 qq群鏈接 加群求助
發(fā)表于 2021-10-21 20:08:04 |江西| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2021-10-21 17:17
upload_max_filesize
post_max_size
這個已經(jīng)設(shè)置過了,一樣不行
發(fā)表于 2021-10-21 20:28:51 |江西| 只看Ta
4 點
3 個
發(fā)表于 2023-6-6 20:51:31 |江蘇| 只看Ta
時好時壞,不知道怎么回事。
18 點
13 個
發(fā)表于 2023-6-7 22:22:16 |廣東| 只看Ta
皇家禮炮 發(fā)表于 2023-6-6 20:51
時好時壞,不知道怎么回事。
找人處理,估計很處就能處理
發(fā)表于 2024-7-8 23:40:12 |廣東| 只看Ta
  1. [root@centos ~]# php -i | grep php.ini
  2. Configuration File (php.ini) Path => /usr/php/etc
  3. Loaded Configuration File => /usr/php/etc/php.ini
  4. [root@centos ~]# more /usr/php/etc/php.ini | grep post_max_size
  5. post_max_size = 9216M
  6. [root@centos ~]# more /usr/php/etc/php.ini | grep upload_max_filesize
  7. upload_max_filesize = 8192M
  8. [root@centos ~]# more /usr/php/etc/php.ini | grep memory_limit
  9. memory_limit = -1
  10. [root@centos ~]# more /usr/nginx/conf/nginx.conf | grep client_max_body_size
  11.     client_max_body_size                        50M;
  12. [root@centos ~]# more /usr/php/etc/php.ini | grep upload_tmp_dir
  13. upload_tmp_dir = "/var/tmp"
  14. [root@centos ~]# more /usr/nginx/conf/nginx.conf | grep client_max_body_size
  15.     client_max_body_size                        500M;
GMT+8, 2026-4-18 14:48 , Processed in 0.069119 second(s), 24 queries , Redis On.
