查看: 4721|回復(fù): 7
新站百度site 怎么出現(xiàn)惡意網(wǎng)址
6 點(diǎn)
17 個(gè)
發(fā)表于 2021-4-5 13:46:35 |河北| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新站剛建沒多久,就出現(xiàn)惡意二級(jí)域名。這是怎么回事呢?
都是一些違規(guī)的
登錄/注冊(cè)后可看大圖
想問下大佬們這個(gè)怎么解決呢?(如圖)
急呀!!!
登錄/注冊(cè)后可看大圖
10 個(gè)
發(fā)表于 2021-4-5 15:48:09 |浙江| 只看Ta
百度快照劫持了
6 點(diǎn)
17 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2021-4-5 16:04:33 |河北來自手機(jī) | 只看Ta
那這個(gè)怎么解決呢?
5 點(diǎn)
35 個(gè)
發(fā)表于 2021-4-5 17:19:42 |湖南| 只看Ta
如果你的網(wǎng)站代碼一切正常,文件未被篡改,重新恢復(fù)以往站點(diǎn)備份數(shù)據(jù)也沒什么用,那這是百度快照劫持,確實(shí)難辦。如果ftp存在不明文件,那就是被黑了。
可以參考以下方法:
1、全站https
2、修改robots文件內(nèi)的內(nèi)容,不要使用discuz默認(rèn)的
3、關(guān)閉不必要的端口和上傳功能
以上方法對(duì)以后的快照劫持有很大的預(yù)防作用。
如果你耿耿于懷,那么可以從這幾個(gè)方面入手,看看是誰(shuí)作亂:
1、網(wǎng)站訪問日志,尤其是針對(duì)非網(wǎng)站首頁(yè)的訪問
2、首頁(yè)引用的第三方文件圖片,js等
如果你對(duì)discuz和代碼比較了解,可以重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)文件:(重點(diǎn)!)
1、function_core.php、discuz_application.php、class_core.php、config_global.php+這幾個(gè)文件最容易被篡改加劫持代碼
2、論壇后臺(tái)網(wǎng)站配置或者廣告里加入js跳轉(zhuǎn)代碼
3、php.ini文件插入自動(dòng)運(yùn)行代碼
總之,快照劫持有著完整的產(chǎn)業(yè)鏈,想要對(duì)抗那些鬼迷心竅的黑帽子,你最好做最壞的打算。
頭像被屏蔽
南通伍林堂文化傳播有限公司 查看TA的應(yīng)用
禁止訪問
13 個(gè)
發(fā)表于 2021-4-6 00:02:34 |江蘇| 只看Ta
簽名被屏蔽
23 點(diǎn)
351 個(gè)
發(fā)表于 2021-4-6 01:20:09 |英國(guó)| 只看Ta
若存在,處理前,先卸載所有盜版插件與模版。
進(jìn)discuz后臺(tái)找到工具-文件校驗(yàn),看下最近有哪些php文件被修改了。
1、排查網(wǎng)站源文件的php 文件,查看是否有出現(xiàn)IP地址、或者異常網(wǎng)站(上面跳轉(zhuǎn)的網(wǎng)站),如果有刪除就可以了。
2、排查網(wǎng)站源文件的php 文件,查看是否有如下代碼:@include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']
(排查一般用WEBshell后門掃描軟件掃描核查!)
如果有就刪除此段代碼。并把該段代碼進(jìn)行解密。
舉例:@include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].PACK('H*','2F646174612F6176617461722F30'));
需要解密的代碼為:2F646174612F6176617461722F30
解密后為:/data/avatar/0
代碼解密地址:http://www.bejson.com/convert/ox2str/
意思就是在上述路徑下存在被非法上傳的文件,用于做快照劫持。
解決辦法:刪除上面的代碼和文件即可。
掛馬問題解決了后,記得更改服務(wù)器相關(guān)的各種密碼,盡量設(shè)置的復(fù)雜一點(diǎn)。
23 點(diǎn)
351 個(gè)
發(fā)表于 2021-4-6 01:22:42 |英國(guó)| 只看Ta
發(fā)表于 2021-4-6 14:47:00 |浙江| 只看Ta
網(wǎng)站已經(jīng)被入侵,快照劫持了。
GMT+8, 2026-4-18 03:54 , Processed in 0.047797 second(s), 12 queries , Redis On.
