查看: 3254|回復: 4
希望再開一個板塊用于統(tǒng)計插件模版需求
48
21 個
發(fā)表于 2021-4-15 21:55:42 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
希望應(yīng)用商城社區(qū)能開一個板塊,用于統(tǒng)計站長們的需求。
用戶需要的一些插件在應(yīng)用商城沒有,而開發(fā)者開發(fā)的好多插件在應(yīng)用商城沒有下載量,有很多不是站長需要的,可能出于開發(fā)者自己思考的去開發(fā)的
通過需求統(tǒng)計板塊,大家可以投票和討論需求,對接站長和開發(fā)者,讓開發(fā)者知道站長需要哪些插件,真正開發(fā)站長們需要的插件!
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2021-4-15 22:54:36 |北京| 只看Ta
之前在 DxGit Forker 社區(qū)開發(fā)群討論過此類問題,甚至還考慮可以讓這部分用戶找開發(fā)者團購插件。
不可行的原因主要是因為大多數(shù)站長只能明確同類型需求(比如我需要一個社區(qū)銀行插件)而不能明確功能點需求(如社區(qū)銀行需要支持活期存款、定期存款和貸款功能,并明確相關(guān)的處理規(guī)則)。
如果不接受單個站長的定制化需求。則這些站長看到插件之后不會買單,開發(fā)者蒙受損失。如果走團購模式的話,團長會成為眾矢之的。
如果在共性需求的基礎(chǔ)上接受定制,則可能出現(xiàn)大量更復雜的問題。比如意見太多導致預收費用不足以滿足減去開發(fā)成本攤分后的需求定制費用,比如幾個站點的意見相互矛盾導致需要逐個站點定制,逐個站點維護,比如單個功能點的合理計價標準,比如 bug / feature 之間的灰色地帶,比如用戶對程序效率以及代碼規(guī)范性的問題。
現(xiàn)在 Discuz! X 主線里面有些爭論就是這些問題(插件問題投訴很多也是這種問題),這種東西做出來只會讓開發(fā)者更加被動。畢竟 Discuz! X 社區(qū)開發(fā)不收錢,很多事情可以和稀泥,甚至直接不管了。但是客戶交了錢了,這些事情就不太容易混過去了。
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2021-4-15 23:08:01 |北京| 只看Ta
當然上面的分析來源于開發(fā)者群,語言組織會傾向于開發(fā)者一點,但反過來對用戶其實也是一樣的問題(如用戶感覺受到欺騙不買單,如定制化內(nèi)容付費標準無法談攏,如用戶認為是 Bug 或者軟件質(zhì)量問題開發(fā)者不給免費修,甚至客戶認為應(yīng)該源碼交付開發(fā)者拿來了個魔方加密等等)......
總之這個東西推出來之后,帶來的矛盾很多,感覺需要應(yīng)用中心多多斟酌才會出。
21 個
 樓主| 發(fā)表于 2021-4-16 11:19:59 |廣東| 只看Ta
老周部落 發(fā)表于 2021-4-15 22:54
不可行的 ...
從生意的角度講,對開發(fā)者而言,定制插件沒有多大的收益。統(tǒng)一上架應(yīng)用商城,可實現(xiàn)重復購買,利益最大化。我支持商城應(yīng)用,對用戶來說,成本低,可享受后續(xù)更新,對開發(fā)者來說,利益最大化。
看了商城里的應(yīng)用,感覺很多應(yīng)用脫離了實際,實用性不大,自然下載量很少。所以,才有創(chuàng)建這個需求版塊的想法,本質(zhì)上是為了讓用戶把需求告訴開發(fā)者,通過投票(回帖評論+1)等,統(tǒng)計需求,需求的強烈程度,讓開發(fā)者了解真實的需求,及時調(diào)整自己的開發(fā)方向,別再開發(fā)一些不實用的插件,浪費開發(fā)者的時間。
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2021-4-16 21:21:18 |北京| 只看Ta
技術(shù)控 發(fā)表于 2021-4-16 11:19
從生意的角度講,對開發(fā)者而言,定制插件沒有多大的收益。統(tǒng)一上架應(yīng)用商城,可實現(xiàn)重復購買,利益最大化 ...
其實這種團購或者定制化的東西,也是可以上商城的,這種先例不少的。
這個論壇應(yīng)用中心的人會定期看,還是讓他們決策吧。
GMT+8, 2026-4-19 04:28 , Processed in 0.043914 second(s), 9 queries , Redis On.
