查看: 8833|回復: 6
[求助] Discuz X3.4 接入 cloudflare 怎么獲取真實IP?
發(fā)表于 2021-7-5 14:35:15 |湖北| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網上找了很多教程都沒有用
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有6人回答
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2021-7-5 15:32:43 |北京| 只看Ta
CF 應該有 XFF 頭回傳,config_global.php 里面 $_config['security']['onlyremoteaddr'] 改成 0 即可識別 XFF 。
回復 1
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2021-7-5 15:33:06 |北京| 只看Ta
不過 X3.4 建議關閉 CF 的 IPv6 ,因為 DZ 對 IPv6 支持不好
 樓主| 發(fā)表于 2021-7-5 15:56:26 |湖北| 只看Ta
老周部落 發(fā)表于 2021-7-5 15:32
CF 應該有 XFF 頭回傳,config_global.php 里面 $_config['security']['onlyremoteaddr'] 改成 0 即可識別  ...
這個默認為0 IP顯示還是不正常
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2021-7-6 10:19:14 |北京| 只看Ta
hack002 發(fā)表于 2021-7-5 15:56
這個默認為0 IP顯示還是不正常
修改下 discuz_application.php 的 get_client_ip 方法,改成走 CF-CONNECTING-IP 吧
 樓主| 發(fā)表于 2021-7-7 02:37:51 |俄羅斯| 只看Ta
老周部落 發(fā)表于 2021-7-6 10:19
還是不管用
發(fā)表于 2021-7-9 23:54:51 |福建| 只看Ta
你是用什么環(huán)境 NGINX嗎 有防火墻嗎? 如果有 需要
  1. proxy_set_header        Host            $host;
  2. proxy_set_header        X-Real-IP       $remote_addr;
  3. proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
是否配置了
GMT+8, 2026-4-18 05:18 , Processed in 0.067105 second(s), 23 queries , Redis On.
