查看: 5765|回復: 16
[求助] 圖片附件上傳問題
337
16 點
8 個
發(fā)表于 2022-2-17 18:10:14 |海南來自手機 | 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上傳一個17mb的png圖片,顯示服務器限制,無法上傳
分辨率過高的附件?
這限制就沒看明白,是php還是apache  還是論壇哪里設置問題  我猜不應該是論壇設置問題,管理員不可能有這種限制
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有16人回答
更多圖片 小圖 大圖
組圖打開中,請稍候......
191 個
發(fā)表于 2022-2-17 18:29:25 |馬來西亞| 只看Ta
試試這個帖看能否解決你的問題→ https://www.discuz.net/thread-3818827-1-1.html
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-2-17 18:32:09 |海南來自手機 | 只看Ta
無名 發(fā)表于 2022-2-17 18:29
這個帖子……五年了,這能行么
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-2-17 18:45:23 |海南來自手機 | 只看Ta
特意看了下php配置
夠用呀
191 個
發(fā)表于 2022-2-17 19:54:21 |馬來西亞| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2022-2-17 18:45
特意看了下php配置
夠用呀
我曾經(jīng)也遇到過同樣的問題,也是根據(jù)那個帖來解決,而且我看了最新X3.4文件模板里也的確有那個代碼所以才發(fā)表出來。
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-2-17 20:44:32 |海南來自手機 | 只看Ta
無名 發(fā)表于 2022-2-17 19:54
我曾經(jīng)也遇到過同樣的問題,也是根據(jù)那個帖來解決,而且我看了最新X3.4文件模板里也的確有那個代碼所以才 ...
這個今晚試試,我上傳的圖片都很大,15-30mb圖片很多的
所以上傳大分辨率圖片是硬性要求
而且都2022年了,還用過去的標準同步現(xiàn)在顯然就不合適,五年了都沒變化……
而且圖片的 “下載”  感覺也沒存在的必要,怎么去掉
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-2-17 20:54:05 |海南來自手機 | 只看Ta
@老周部落   是否考慮把圖片分辨率的限制從根本上去掉,或者改大  。古董級歷史要求已經(jīng)不適應現(xiàn)在服務器和主機的性能要求了
鼠標放到圖片上 ,“下載”也應該從根本上去掉了,因為沒用呀
啦啦啦~
58 點
325 個
發(fā)表于 2022-2-17 21:23:23 |北京| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2022-2-17 20:54
@老周部落   是否考慮把圖片分辨率的限制從根本上去掉,或者改大  。古董級歷史要求已經(jīng)不適應現(xiàn)在服務器和 ...
這個不是我們想限制,是 PHP 認為 GD 應該占腳本運行內(nèi)存,所以大圖片導進去就爆掉。
這玩意已經(jīng)成為設定了,PHP 自身想糾正他難度都比較大。新版本有兩個方法解決這個限制。
1. 后臺有個 GD 像素點上限,默認值是 128M 內(nèi)存,memory_limit 翻一倍這個值也可以翻一倍。
2. 換 ImageMagick 來處理上傳圖片,這個插件在 PHP 下處理圖片不走腳本內(nèi)存(memory_limit)所以我們也不限制圖片最大大小,但是這個軟件的安全漏洞比 GD 多好幾倍而且這么多年都未收斂,建議謹慎使用。
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-2-17 21:47:17 |海南來自手機 | 只看Ta
老周部落 發(fā)表于 2022-2-17 21:23
這玩意已經(jīng)成為設定 ...
奇怪的是pc端有這種限制,實測同樣圖片用移動端可以正常上傳
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-2-17 22:31:04 |海南來自手機 | 只看Ta
比如這張圖
我在官網(wǎng)這里也試了下
移動端能上傳,電腦端就不行
如果php源頭問題對GD歸為腳本運行內(nèi)存,為什么移動端不在此列限制
感覺有點迷
GMT+8, 2026-4-18 06:40 , Processed in 0.053760 second(s), 13 queries , Redis On.
