查看: 2453|回復(fù): 4
[求助] discuz的全部變量在哪里可以找到?
4 個
發(fā)表于 2022-9-18 15:33:09 |河北| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當(dāng)前登錄UID $_G['username']當(dāng)前登錄用戶名 $_G['adminid']
類似這種的,想要全部的。
發(fā)表于 2022-9-19 09:34:48 |浙江| 只看Ta
自己程序里面打印$_G,這是全局變量,不叫全部變量
發(fā)表于 2022-9-19 12:46:01 |福建| 只看Ta
插件 或 自定義文件 里面 執(zhí)行
  1. var_dump($_G);
你想看啥 就有啥
17 點
36 個
發(fā)表于 2022-9-19 18:43:41 |四川| 只看Ta
  1. $_G變量是程序的全局變量,為了使得程序更加高效,減少不必要的數(shù)據(jù)獲取,所以程序特將經(jīng)常需要用到的變量統(tǒng)一,放到$_G變量中,如用戶登錄信息、后臺設(shè)置信息、服務(wù)器環(huán)境信息、客戶端CooKies、數(shù)據(jù)緩存等都存放在G變量里面,在開發(fā)插件或者制作模板的時候只需要將G變量打印出來即可獲得需要的信息是否在G變量里面。
  2. $_G變量在source/class/discuz/discuz_application.php文件中初始化,函數(shù)中使用$_G變量,必須聲明為全局變量:global $_G;
  3. (1) 全局變量系統(tǒng)篇
  4. $_G['uid'] => 當(dāng)前登錄UID
  5. $_G['username'] => 當(dāng)前登錄用戶名
  6. $_G['adminid'] => 當(dāng)前登錄ID管理組ID
  7. $_G['groupid'] => 當(dāng)前登錄ID用戶組ID
  8. $_G['cookie'] => 客戶端cookie
  9. $_G['formhash'] => 當(dāng)前登錄ID的【FORMHASH】 主要用于表單提交
  10. $_G['timestamp'] => 當(dāng)前活動時間
  11. $_G['starttime'] => 1317042440.3242
  12. $_G['clientip'] => 當(dāng)前訪問者IP地址
  13. $_G['referer'] => 當(dāng)前請求的地址,主要用戶表單提交
  14. $_G['charset'] => 程序編碼
  15. $_G['PHP_SELF'] => 當(dāng)前訪問頁面的相對地址
  16. $_G['siteurl'] => 程序訪問地址
  17. $_G['siteroot'] => 程序所在域名的相對目錄
  18. $_G['fid'] => 當(dāng)前版塊id【主題列表頁、帖子頁】出現(xiàn)
  19. $_G['tid'] => 當(dāng)前帖子ID【帖子頁】出現(xiàn)
  20. $_G['basescript'] => 當(dāng)前頁面所在頻道
  21. $_G['basefilename'] => 當(dāng)前頁面php文件名
  22. $_G['staticurl'] => 程序附件目錄
  23. $_G['mod'] => 當(dāng)前頁面的MOD值【例如:forum.php?mod=xxx】
  24. $_G['inajax'] => 當(dāng)前ajax請求的值【無-0 有-1】
  25. $_G['page'] => 當(dāng)前分頁ID
  26. $_G['tpp'] => 當(dāng)前分頁每頁顯示數(shù)量
  27. $_G['seokeywords'] => 當(dāng)前頁面seo關(guān)鍵詞
  28. $_G['seodescription'] => 當(dāng)前頁面seo介紹
  29. $_G['timenow'] => Array
  30. (
  31. [time] => 2011-9-26 21:07 當(dāng)前服務(wù)器時間
  32. [offset] => +8 當(dāng)前服務(wù)器時區(qū)
  33. )
  34. $_G['config'] => Array(
  35. $_G['config'][db] =>Array(
  36. $_G['config'][db][1] => Array(
  37. $_G['config'][db][1][dbhost] => localhost 數(shù)據(jù)庫連接地址
  38. $_G['config'][db][1][dbuser]=> root 數(shù)據(jù)庫用戶名
  39. $_G['config'][db][1][dbpw]=> 123456 數(shù)據(jù)庫密碼
  40. $_G['config'][db][1][dbcharset]=> utf8 數(shù)據(jù)庫編碼
  41. $_G['config'][db][1][pconnect]=> 0
  42. $_G['config'][db][1][dbname]=> dxutf 數(shù)據(jù)庫名
  43. $_G['config'][db][1][tablepre]=> pre_ 數(shù)據(jù)表前綴
  44. )
  45. )
  46. )
  47. (2) 全局后臺各項設(shè)置篇
  48. $_G['setting'][sitename] => 全局-站點信息-網(wǎng)站名稱
  49. $_G['setting'][siteurl] => 全局-站點信息-網(wǎng)站URL
  50. $_G['setting'][regname] => 全局-注冊訪問-注冊-注冊地址
  51. $_G['setting'][reglinkname] => 全局-注冊訪問-注冊-注冊鏈接文字
  52. $_G['setting'][regverify] => 全局-注冊訪問-注冊-新用戶注冊驗證
  53. $_G['setting'][icp] => 全局-站點信息-網(wǎng)站備案信息代碼
  54. $_G['setting'][imagelib] => 全局-上傳設(shè)置-基本設(shè)置-圖片處理庫類型
  55. $_G['setting'][extcredits] => 積分情況 自行打印
  56. $_G['setting'][creditsformula] => 全局-積分設(shè)置-基本設(shè)置-總積分計算公式
  57. $_G['setting'][cacheindexlife] => 全局-性能優(yōu)化-論壇頁面緩存設(shè)置-緩存論壇首頁有效期
  58. $_G['setting'][cachethreaddir] => 全局-性能優(yōu)化-論壇頁面緩存設(shè)置-緩存目錄
  59. $_G['setting'][cachethreadlife] => 全局-性能優(yōu)化-論壇頁面緩存設(shè)置-緩存帖子有效期
  60. $_G['setting'][bbrulestxt] => 全局-注冊訪問-注冊-網(wǎng)站服務(wù)條款
  61. $_G['setting'][bbname] => 全局-站點信息-站點名稱
  62. $_G['setting'][attachurl] => 全局-上傳設(shè)置-基本設(shè)置-本地附件URL地址
  63. $_G['setting'][attachdir] => 全局-上傳設(shè)置-基本設(shè)置-本地附件保存位置
  64. $_G['setting'][anonymoustext] => 界面-界面設(shè)置-全局-匿名用戶的昵稱
  65. $_G['setting'][threadsticky] => 界面-界面設(shè)置-主題列表-置頂主題的標(biāo)識
  66. $_G['setting'][defaultindex] => 默認(rèn)首頁文件名forum.php
  67. $_G['setting'][verify] => 用戶-認(rèn)證設(shè)置
  68. $_G['setting'][rewriterule] => 后臺偽靜態(tài)規(guī)則情況
  69. $_G['setting'][ucenterurl] => UCenter地址
  70. $_G['setting'][plugins] => 后臺插件設(shè)置與啟用情況
  71. $_G['setting'][navlogos] => 后臺界面設(shè)置-導(dǎo)航設(shè)置-內(nèi)置導(dǎo)航的logo組
  72. $_G['setting'][navmn] => 后臺設(shè)置的導(dǎo)航情況,主要用于導(dǎo)航判斷
  73. $_G['setting'][navs] => 頁頭導(dǎo)航數(shù)組,可參考此數(shù)組進(jìn)行頁頭導(dǎo)航重寫
  74. $_G['setting'][footernavs] => 頁尾導(dǎo)航
  75. $_G['setting'][spacenavs] => 家園模塊左側(cè)導(dǎo)航
  76. $_G['setting'][mynavs] => 頁頭導(dǎo)航右邊快捷導(dǎo)航按鈕內(nèi)容
  77. $_G['setting'][topnavs] => 頁頭頂部導(dǎo)航內(nèi)容
  78. $_G['setting'][forumpicstyle] => Array 版塊主題封面
  79. $_G['setting'][forumpicstyle][thumbwidth] => 主題封面寬度
  80. $_G['setting'][forumpicstyle][thumbheight] => 主題封面高度
  81. $_G['setting'][activityfield] => 全局-站點功能-活動主題-發(fā)起者必填信息
  82. $_G['setting'][activityextnum] => 全局-站點功能-活動主題-擴(kuò)展資料項數(shù)量
  83. $_G['setting'][activitypp] => 全局-站點功能-活動主題-用戶列表每頁顯示參與活動的人數(shù)
  84. $_G['setting'][activitycredit] => 全局-站點功能-活動主題-使用積分
  85. $_G['setting'][activitytype] => 全局-站點功能-活動主題-內(nèi)置類型
  86. $_G['setting'][adminemail] => 全局-站點信息-管理員郵箱
  87. (3)全局當(dāng)前登錄者信息篇
  88. $_G['member'] => Array 當(dāng)前登錄用戶個人信息
  89. $_G['member'][uid] => UID
  90. $_G['member'][email] => 郵箱地址
  91. $_G['member'][username] => 用戶名
  92. $_G['member'][password] =>經(jīng)過MD5后的密碼(別亂輸出!!!切記)$_G['member'][status] => 用戶是否已經(jīng)刪除
  93. $_G['member'][emailstatus] => 郵箱驗證狀態(tài) 0未驗證 1驗證通過
  94. $_G['member'][avatarstatus] => 頭像上傳狀態(tài) 0未上傳 1已上傳
  95. $_G['member'][videophotostatus] => 視頻認(rèn)證 0未認(rèn)證 1已認(rèn)證
  96. $_G['member'][adminid] => 所在管理組ID
  97. $_G['member'][groupid] => 所在用戶組ID
  98. $_G['member'][groupexpiry] => 所在用戶組有效期
  99. $_G['member'][extgroupids] => 擴(kuò)展用戶組
  100. $_G['member'][regdate] => 注冊時間
  101. $_G['member'][credits] => 214 現(xiàn)有總積分
  102. $_G['member'][notifysound] => 短消息聲音
  103. $_G['member'][timeoffset] => 所在時區(qū)
  104. $_G['member'][newpm] => 新短消息數(shù)量
  105. $_G['member'][newprompt] => 新提醒數(shù)量
  106. $_G['member'][accessmasks] => 這個貌似訪問權(quán)限,不確定
  107. $_G['member'][allowadmincp] => 是否擁有管理面板權(quán)限 0否 1是
  108. $_G['member'][onlyacceptfriendpm] => 是否只接受好友短消息 0否 1是
  109. $_G['member'][conisbind] => 是否綁定QQ 0否 1是
  110. $_G['member'][lastvisit] => 上次訪問時間
  111. (4)風(fēng)格變量篇
  112. $_G['style'] => Array(
  113. $_G['style'][styleid] =>當(dāng)前風(fēng)格ID
  114. $_G['style'][name] =>當(dāng)前風(fēng)格名
  115. $_G['style'][templateid] => 當(dāng)前模板體系
  116. $_G['style'][tpldir] => 當(dāng)前模板目錄
  117. $_G['style'][menuhoverbgcolor] => 導(dǎo)航菜單高亮背景顏色
  118. $_G['style'][lightlink] => 淺色鏈接顏色
  119. $_G['style'][floatbgcolor] => 彈出窗口背景屬性
  120. $_G['style'][dropmenubgcolor] =>下拉菜單背景屬性$_G['style'][floatmaskbgcolor] => 彈出窗口邊框顏色屬性
  121. $_G['style'][dropmenuborder] => 下拉菜單邊框色
  122. $_G['style'][specialbg] => 彩色區(qū)域背景色(帖子用戶信息欄、需強(qiáng)調(diào)的表頭等)
  123. $_G['style'][specialborder] => 彩色區(qū)域邊框
  124. $_G['style'][commonbg] => 通用顯示區(qū)域背景顏色
  125. $_G['style'][commonborder] => 通用邊框顏色
  126. $_G['style'][inputbg] => 輸入框背景色
  127. $_G['style'][inputborderdarkcolor] => 輸入框邊框深色
  128. $_G['style'][headerbgcolor] => 頁頭背景
  129. $_G['style'][headerborder] => 頁頭分割線高度
  130. $_G['style'][sidebgcolor] => 家園側(cè)邊背景
  131. $_G['style'][msgfontsize] => 帖子內(nèi)容字號
  132. $_G['style'][bgcolor] => 頁面背景
  133. $_G['style'][noticetext] => 提示信息顏色
  134. $_G['style'][highlightlink] => 高亮鏈接顏色
  135. $_G['style'][link] => 鏈接文字顏色
  136. $_G['style'][lighttext] => 淺色文字
  137. $_G['style'][midtext] => 中等文本顏色
  138. $_G['style'][tabletext] => 普通文本顏色
  139. $_G['style'][smfontsize] => 小號字體大小
  140. $_G['style'][threadtitlefont] => 主題列表字體
  141. $_G['style'][threadtitlefontsize] => 主題列表字體大小
  142. $_G['style'][smfont] => 小號字體
  143. $_G['style'][titlebgcolor] => 版塊列表標(biāo)題字體顏色$_G['style'][fontsize]=> 正常字體大小
  144. $_G['style'][font] => 正常字體
  145. $_G['style'][styleimgdir] => 擴(kuò)展圖片目錄
  146. $_G['style'][imgdir] => 界面基礎(chǔ)圖片目錄
  147. $_G['style'][boardimg] => logo所在路徑
  148. $_G['style'][headertext] => 頁頭文字顏色
  149. $_G['style'][footertext] => 頁腳文字顏色
  150. $_G['style'][menubgcolor] => 導(dǎo)航菜單背景顏色
  151. $_G['style'][menutext] => 導(dǎo)航菜單文字顏色
  152. $_G['style'][menuhovertext] => 導(dǎo)航菜單高亮文字顏色
  153. $_G['style'][wrapbg] => 主體表格背景色
  154. $_G['style'][wrapbordercolor] => 主體表格邊框色
  155. $_G['style'][contentwidth] => 閱讀區(qū)域?qū)挾?br />
  156. $_G['style'][contentseparate] => 帖子間隔顏色
  157. $_G['style'][inputborder] => 輸入框邊框淺色
  158. $_G['style'][menuhoverbgcode] => 導(dǎo)航菜單高亮背景
  159. $_G['style'][floatbgcode] => 彈出窗口背景色
  160. $_G['style'][dropmenubgcode] => 下拉菜單背景色
  161. $_G['style'][floatmaskbgcode] => 彈出窗口邊框顏色
  162. $_G['style'][headerbgcode] => 頁頭背景
  163. $_G['style'][sidebgcode] => 家園側(cè)邊欄背景屬性
  164. $_G['style'][bgcode] => 全局背景屬性屬性
  165. $_G['style'][titlebgcode] => 版塊列表標(biāo)題背景$_G['style'][menubgcode]=> 導(dǎo)航菜單背景屬性
  166. $_G['style'][boardlogo] => LOGO img代碼
發(fā)表于 2024-7-18 20:18:15 |四川| 只看Ta
謝謝小星星
GMT+8, 2026-4-18 03:54 , Processed in 0.043836 second(s), 13 queries , Redis On.
