查看: 2583|回復(fù): 10
[求助] 急求大佬幫忙配置一臺服務(wù)器不想打水漂了
26
發(fā)表于 2023-1-7 23:04:52 |湖南| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上次買了臺香港4h4g服務(wù)器,買的時候40左右延遲然后就是最近幾天特別的卡,卡爆的那種,圖片大小也就幾百kb而且外面帖子縮略圖都加載慢,在線用戶也不是特別的多,應(yīng)該不超過10用戶在線瀏覽,還有打開網(wǎng)站都特別的慢,我真懷疑這服務(wù)器是不是有問題還是被坑了,而且備份數(shù)據(jù)下載也就穩(wěn)定在500kb左右,急求大佬幫忙配置,最好能解決加載慢的問題,不超過300吧,要臺香港的或者美國的,我這的不想把錢打水漂了
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有10人回答
更多圖片 小圖 大圖
組圖打開中,請稍候......
2076 點
1394 個
發(fā)表于 2023-1-7 23:06:12 |浙江來自手機 | 只看Ta
正常,香港服務(wù)器,大陸訪問本來就不穩(wěn)定
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-7 23:06:41 |湖南來自手機 | 只看Ta
延遲都在100-200左右
20 點
18 個
發(fā)表于 2023-1-7 23:43:50 |廣東| 只看Ta
喵茶 發(fā)表于 2023-1-7 23:06
延遲都在100-200左右
有沒有用到多域名,如果寶塔的話,看看寶塔界面紅了沒有,是不是有谷歌蜘蛛大量爬?
我之前遇到過類似的,我拉黑了好幾個疑似谷歌蜘蛛,然后才緩解。
 樓主| 發(fā)表于 2023-1-7 23:52:09 |湖南來自手機 | 只看Ta
一定 發(fā)表于 2023-1-7 23:43
我之前遇到過類似的 ...
這個?寶塔那個地方紅
發(fā)表于 2023-1-8 10:04:28 |浙江| 只看Ta
喵茶 發(fā)表于 2023-1-7 23:52
這個?寶塔那個地方紅
很高興您使用的是我們的百變蜘蛛記錄插件,可以在數(shù)據(jù)記錄里面,結(jié)合圖表判斷下是否有一些無效蜘蛛頻繁爬取,如果有,可以禁止這些蜘蛛來一定程度減輕服務(wù)器壓力
發(fā)表于 2023-1-8 10:07:33 |河北| 只看Ta
我用的 奇異互動 香港服務(wù)器就挺快的
發(fā)表于 2023-1-8 10:09:02 |河北| 只看Ta
我用的香港服務(wù)器  奇異互動 速度還可以呢
67 點
902 個
發(fā)表于 2023-1-8 14:46:56 |浙江| 只看Ta
你的帶寬 6M,理論最大速度是 768kb/s
72 點
448 個
發(fā)表于 2023-1-8 14:58:32 |四川| 只看Ta
建議排查慢的原因后再決定是否需要更換服務(wù)器。
要不然可能換新服后仍然會遇到同樣情況。
GMT+8, 2026-4-18 05:11 , Processed in 0.065172 second(s), 15 queries , Redis On.
