查看: 2649|回復(fù): 3
[求助] 關(guān)于執(zhí)行dz3.5升級程序,出現(xiàn)1062處理無效
6 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-6 18:18:18 |安徽| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我又來了,求助。執(zhí)行dz3.5程序,中途出現(xiàn)1062情況,根據(jù)常見問題處理方法后(我從下面步驟1到4執(zhí)行的),執(zhí)行后出現(xiàn)pre_common_member_archive,用戶名還原(我手動(dòng)修改過的用戶名,又還原),請問這是怎么回事?(我的表前綴不是默認(rèn)的pre_)
執(zhí)行dz3.5升級程序出現(xiàn)問題
url地址:install/update_adult.php?step=utf8mb4&table=pre_common_member_archive
我使用的解決方法
Q009:升級過程中提示(1062) Duplicate entry '***' for key 'username'ALTER TABLE common_member CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4COLLATE utf8mb4_unicode_ci;(common_member也可能是common_member_archive)
A009:首先,這一般是UC升級1.7.0后UC里應(yīng)用通信失敗導(dǎo)致改名通知未被全部執(zhí)行就進(jìn)行了X程序升級引起的,解決方法有多種。
  • 其一,完全恢復(fù)所有數(shù)據(jù)后,重新升級UC之后,進(jìn)入U(xiǎn)C后臺(tái),確保通信成功,且“數(shù)據(jù)列表-通知列表”中重命名用戶通知全部成功,此時(shí)再執(zhí)行X程序升級則無虞;
  • 其二,進(jìn)入數(shù)據(jù)庫,執(zhí)行語句:
    • select uid from pre_ucenter_members where username in (select username from pre_ucenter_members group by convert(username using utf8mb4) collate utf8mb4_unicode_ci having count(1) > 1)
    再將異常用戶改名,如果UC表查詢無異常,上述語句中表名可以更換為(pre_common_member_archive)
  • 其三,進(jìn)入數(shù)據(jù)庫,執(zhí)行語句
    • update `pre_common_member` inner join `pre_ucenter_members` on `pre_common_member`.uid  = `pre_ucenter_members`.uid  set `pre_common_member`.username = `pre_ucenter_members`.username
    • update `pre_common_member_archive` inner join `pre_ucenter_members` on `pre_common_member_archive`.uid  = `pre_ucenter_members`.uid  set `pre_common_member_archive`.username = `pre_ucenter_members`.username
出現(xiàn)的新問題
用方法處理修改pre_common_member_archive 報(bào)錯(cuò)的用戶名,執(zhí)行sql命令后已經(jīng)改過的用戶名又恢復(fù)之前的報(bào)錯(cuò)的用戶名。
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-2-6 18:28:38 |安徽| 只看Ta
補(bǔ)充一下,我表前前綴不是默認(rèn)的pre_   其他都是按照安裝步驟來的,沒有配置什么。
13 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-7 08:52:21 |四川| 只看Ta
這一部反復(fù)過不了,回滾數(shù)據(jù)好多次都是這里出了問題,安裝解決方法來還是不行
啦啦啦~
58 點(diǎn)
325 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-8 10:38:11 |北京| 只看Ta
在表內(nèi)找到報(bào)錯(cuò)用戶名,記錄 UID ,先隨便改個(gè) AAAA 的名字,升級完成再通過 UCenter 觸發(fā)改名。
GMT+8, 2026-4-18 02:53 , Processed in 0.051333 second(s), 15 queries , Redis On.
