查看: 4047|回復(fù): 10
[已解決] 升級(jí)到X3.5使用PHP8無法進(jìn)入首頁
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-5 10:53:16 |廣東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
可能是數(shù)據(jù)問題
1 貢獻(xiàn)+1 金幣
pinane 發(fā)表于 2023-3-5 15:40
使用PHP7除了開啟靜態(tài)化后url全部錯(cuò)誤外,其他一切正常
另外沒有使用任何插件 ...
應(yīng)該是你后臺(tái)設(shè)置沒弄好,如果是升級(jí)上來的話可能是中間有出錯(cuò)
進(jìn)后臺(tái)更新下緩存試試,還不行的話進(jìn)域名設(shè)置那里看看內(nèi)容如何,然后重新保存一下
72 點(diǎn)
448 個(gè)
置頂 來自 2#
發(fā)表于 2023-3-5 13:12:44 |四川| 只看Ta
試試降低PHP版本是否正常,如果正常,比較大的可能是當(dāng)前站點(diǎn)使用了什么插件不兼容PHP8
3 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-5 15:40:04 |廣東| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2023-3-5 13:12
試試降低PHP版本是否正常,如果正常,比較大的可能是當(dāng)前站點(diǎn)使用了什么插件不兼容PHP8 ...
另外沒有使用任何插件
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-5 16:05:34 |遼寧| 只看Ta
另外沒有使用任何插件 ...
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-5 22:38:38 |福建| 只看Ta
$pieces 是自定義模板變量嗎?
如果是 默認(rèn)模板看看效果哦
3 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-5 22:39:44 |廣東| 只看Ta
經(jīng)過分析對(duì)比,是因?yàn)槿鄙贁?shù)據(jù)導(dǎo)致,添加如下數(shù)據(jù)后,問題解決
  1. INSERT INTO `pre_common_setting` (`skey`, `svalue`) VALUES
  2. ('defaultindex', 'forum.php'),
  3. ('domain', 'a:5:{s:12:"defaultindex";s:9:"forum.php";s:10:"holddomain";s:18:"www|*blog*|*space*";s:4:"list";a:0:{}s:3:"app";a:5:{s:6:"portal";s:0:"";s:5:"forum";s:0:"";s:5:"group";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";s:7:"default";s:0:"";}s:4:"root";a:5:{s:4:"home";s:0:"";s:5:"group";s:0:"";s:5:"forum";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:7:"channel";s:0:"";}}');
25 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-18 14:24:56 |北京| 只看Ta
pinane 發(fā)表于 2023-3-5 22:39
我php8 進(jìn)入是空白,php7也是正常的,不知道跟你是不是一樣的問題,這個(gè)是缺少什么數(shù)據(jù)
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-18 15:47:40 |遼寧| 只看Ta
sdfarmer 發(fā)表于 2023-3-18 14:24
我php8 進(jìn)入是空白,php7也是正常的,不知道跟你是不是一樣的問題,這個(gè)是缺少什么數(shù)據(jù) ...
拿不準(zhǔn)直接用后臺(tái)數(shù)據(jù)庫校驗(yàn)檢測(cè)一下
1 個(gè)
發(fā)表于 2023-11-2 10:04:03 |北京| 只看Ta
我的后臺(tái)運(yùn)行正常,進(jìn)入首頁提示找不到見面。
發(fā)表于 2023-11-2 10:43:18 |浙江| 只看Ta
頑童不老 發(fā)表于 2023-11-2 10:04
新問題開新帖,請(qǐng)不要在其他問題下跟帖,不利于解決問題,也沒有描述清楚,不利于判斷
GMT+8, 2026-4-18 10:34 , Processed in 0.074233 second(s), 18 queries , Redis On.
