查看: 3420|回復(fù): 8
[已解決] 3.5啟用CDN后前臺(tái)可登陸后臺(tái)無法登陸
發(fā)表于 2023-3-28 23:00:40 |廣西| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
輸入密碼后確定就刷新頁面。
有時(shí)候又能登陸進(jìn)去。
你用的是內(nèi)容分發(fā)cdn吧?
內(nèi)容分發(fā)cdn 要指定一下緩存文件類型的, 只能緩存js,css,jpg等靜態(tài)文件,如果有開偽靜態(tài)的話, html 也不能緩存;
如果緩存設(shè)置正確的話
\config\config_global.php 文件
$_config['admincp']['checkip'] = 1; 改為:$_config['admincp']['checkip'] = 0;
這樣修改試試;
還不行的話 可以加我qq 860855665 只需要一盒煙錢
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-29 01:02:55 |遼寧| 只看Ta
發(fā)表于 2023-3-29 07:41:44 |河南| 只看Ta
如果緩存設(shè)置正確的話
這樣修改試試;
發(fā)表于 2023-3-29 10:22:52 |湖北| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2023-3-29 07:41
內(nèi)容分發(fā)cdn 要指定一下緩存文件類型的, 只能緩存js,css,jpg等靜態(tài)文件,如果有開偽 ...
我也遇到了,只緩存了js css  jpg png,你說的文件好像是控制admin后臺(tái)登錄的,但是我用普通賬號(hào)登錄前臺(tái)也出問題
發(fā)表于 2023-3-29 11:11:37 |河南| 只看Ta
一劍橫天 發(fā)表于 2023-3-29 10:22
我也遇到了,只緩存了js css  jpg png,你說的文件好像是控制admin后臺(tái)登錄的,但是我用普通賬號(hào)登錄前臺(tái) ...
還是你cdn沒設(shè)置好……
要先條件一條禁止緩存所有文件的規(guī)則(不添加會(huì)有異常), 然后再添加 需要緩存的文件規(guī)則
發(fā)表于 2023-3-29 11:40:04 |湖北| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2023-3-29 11:11
還是你cdn沒設(shè)置好……
要先條件一條禁止緩存所有文件的規(guī)則(不添加會(huì)有異常), 然后再添加 需要緩存的文 ...
好的,我確實(shí)刪掉了這條...我添加試試看
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-3-29 15:24:26 |遼寧| 只看Ta
這么改是有安全隱患的,應(yīng)該優(yōu)先配置IP正確獲取,配置完了,IP可以獲取了,還是不行的,才可以改這個(gè)checkip。不到萬不得已不應(yīng)該動(dòng)這個(gè)。
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-29 16:11:38 |廣西| 只看Ta
謝謝,搞定了。
 樓主| 發(fā)表于 2023-3-29 16:28:13 |廣西| 只看Ta
專家 發(fā)表于 2023-3-29 01:02
http://m.sdtechgong.com.cn/thread-15034-1-1.html
按照你的設(shè)置也可以。沒有安全提示了。
GMT+8, 2026-4-18 02:11 , Processed in 0.047330 second(s), 12 queries , Redis On.
