查看: 4034|回復(fù): 5
[已處理] 允許發(fā)站外URL的大BUG,導(dǎo)致廣告滿天飛
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-6-15 03:15:48 |山東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
BUG截圖: -
新注冊(cè)的用戶組的“允許發(fā)站外URL”已經(jīng)禁止,發(fā)現(xiàn)還是被發(fā)了站外鏈接的廣告,發(fā)現(xiàn)是專用的這個(gè)代碼
  1. [url][img]https://XXX.com/g[/img]文字[/url]
我測(cè)試了果然能發(fā)出去,這個(gè)選項(xiàng)只能禁止 https://XXX.com/這樣的外聯(lián)
設(shè)置論壇板塊禁止發(fā)表[img]代碼也不現(xiàn)實(shí)。畢竟版主有時(shí)候要發(fā)圖片
請(qǐng)求增加用戶組禁止發(fā)表[img]代碼的選項(xiàng)
修復(fù)鏈接越權(quán)解析的問題
打開 upload/source/class/helper/helper_form.php
找到
  1.                 if($_G['group']['allowposturl'] == 0 || $_G['group']['allowposturl'] == 2) {
  2.                         $urllist = self::get_url_list($message);
  3.                         if(is_array($urllist[1])) foreach($urllist[1] as $key => $val) {
  4.                                 if(!$val = trim($val)) continue;
  5.                                 if(!iswhitelist($val)) {
  6.                                         if($_G['group']['allowposturl'] == 0) {
  7.                                                 if($return) {
  8.                                                         return array('message' => 'post_url_nopermission');
  9.                                                 }
  10.                                                 showmessage('post_url_nopermission');
  11.                                         } elseif($_G['group']['allowposturl'] == 2) {
  12.                                                 $message = str_replace('[url]'.$urllist[0][$key].'[/url]', $urllist[0][$key], $message);
  13.                                                 $message = preg_replace(
  14.                                                         array(
  15.        "@\[url=[^\]]*?".preg_quote($urllist[0][$key],'@')."[^\]]*?\](.*?)\[/url\]@is",
  16.        "@href=('|")".preg_quote($urllist[0][$key],'@')."\\1@is",
  17.        "@\[url\]([^\]]*?".preg_quote($urllist[0][$key],'@')."[^\]]*?)\[/url\]@is",
  18.                                                         ),
  19.                                                         array(
  20.        '\\1',
  21.        '',
  22.        '\\1',
  23.                                                         ),
  24.                                                         $message);
  25.                                         }
  26.                                 }
  27.                         }
  28.                 }
修改為
  1.                 if($_G['group']['allowposturl'] == 0) {
  3.                         if(is_array($urllist[1])) {
  4.                                 foreach($urllist[1] as $key => $val) {
  5.                                         if(!$val = trim($val)) continue;
  6.                                         if(!iswhitelist($val)) {
  7.                                                 if($return) {
  9.                                                 }
  11.                                         }
  12.                                 }
  13.                         }
  14.                 } elseif($_G['group']['allowposturl'] == 2) {
  15.                         $message = preg_replace("/\[url(=((https?|ftp|gopher|news|telnet|rtsp|mms|callto|bctp|thunder|qqdl|synacast){1}:\/\/|www\.|mailto:|tel:|magnet:)?([^\r\n\["']+?))?\](.+?)\[\/url\]/is", '\\5', $message);
  16.                 }
3 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-6-15 15:40:55 |山東| 只看Ta
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-6-15 16:57:43 |遼寧| 只看Ta
img代碼只影響外鏈圖片,將圖片直接通過編輯器上傳插入產(chǎn)生的不是img代碼。
4 點(diǎn)
57 個(gè)
發(fā)表于 2023-6-19 10:43:03 |四川| 只看Ta
登錄/注冊(cè)后可看大圖
測(cè)試
試試看
67 點(diǎn)
902 個(gè)
發(fā)表于 2023-7-2 11:15:54 |浙江| 只看Ta
找到
  7.                                                 if($return) {
  9.                                                 }
  14.                                                         array(
  18.                                                         ),
  19.                                                         array(
  20.        '\\1',
  21.        '',
  22.        '\\1',
  23.                                                         ),
  24.                                                         $message);
  25.                                         }
  26.                                 }
  27.                         }
  28.                 }
修改為
  7.                                                 if($return) {
  9.                                                 }
  11.                                         }
  12.                                 }
  13.                         }
  16.                 }
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2023-8-3 15:07:52 |四川| 只看Ta
1314學(xué)習(xí)網(wǎng) 發(fā)表于 2023-7-2 11:15
找到修改為 ...
【設(shè)置:站外鏈接允許發(fā)布但不能解析】20230520本站鏈接正常解析,20230726,不能解析,即便是將本站網(wǎng)址添加到訪問控制-允許發(fā)表的域名列表
GMT+8, 2026-4-18 05:02 , Processed in 0.052148 second(s), 16 queries , Redis On.
