查看: 4080|回復(fù): 11
[已解決] x3.4 gbk版恢復(fù)數(shù)據(jù)頁面亂碼,只能手動設(shè)置編碼
4 點
9 個
發(fā)表于 2023-7-19 12:30:39 |山東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個問題咋解決?請別說gbk版無用啊,gbk在維護上比utf8方便,x3.4 gbk和utf8的myisam比x3.5的innodb 體積小速度快。
小站還是gbk最實在。。。
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有11人回答
發(fā)表于 2023-7-22 08:47:05 |河南| 只看Ta
只是恢復(fù)頁面 亂碼 沒啥影響的; 手動指定編碼就是;
X3.5也支持myisam引擎的, 僅僅是 默認(rèn)innodb;
發(fā)表于 2023-7-22 09:34:58 |浙江| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2023-7-22 08:47
X3.5也支持myisam引擎的, 僅僅是 默認(rèn)innodb; ...
雖然支持myisam,但已經(jīng)強烈不推薦了。GBK更加是,有不可修復(fù)的隱患,所以X3.5才取消GBK的
發(fā)表于 2023-7-22 10:54:55 |河南| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-7-22 09:34
雖然支持myisam,但已經(jīng)強烈不推薦了。GBK更加是,有不可修復(fù)的隱患,所以X3.5才取消GBK的 ...
myisam還是有一定的優(yōu)勢的!
方便直接 從 快照備份盤  里面 拷貝源文件 恢復(fù)數(shù)據(jù)庫;
當(dāng)成我就是猶豫很久 才升級到X3.5.——考慮到innodb 無法直接 復(fù)制單個庫的源文件 恢復(fù),定時導(dǎo)出sql又會導(dǎo)致 十來分分鐘 的卡頓 ,
從二進制日志 恢復(fù)數(shù)據(jù) 操作我又很生疏……這對一臺mysql服務(wù)器多個數(shù)據(jù)庫需要備份的情況 是不方便的
升級到X3.5的原因是 pre_common_tagitem 數(shù)據(jù)太多了, 導(dǎo)致鎖表嚴(yán)重!
4 點
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-23 18:33:05 |山東| 只看Ta
感謝回復(fù),這個方法好
4 點
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-23 18:37:27 |山東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2023-7-22 10:54
3.4 GBK 1G數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)到utf8 體積大概在1.5G,再升級到3.5 innodb,運行起來體積至少在3G,我是感覺沒必要,3.5也沒有我很想要的功能,整體速度反而慢,mysqld.exe內(nèi)存使用量漲了五倍。。。
4 點
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-23 18:39:33 |山東| 只看Ta
還有一點,3.5的后臺不適應(yīng),3.4樣式的后臺用了太多年了,已經(jīng)徹底適應(yīng)了。
假如3.5可以選擇myisam和3.4后臺,還是希望能升級的。
4 點
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-23 21:13:58 |山東| 只看Ta
請問在哪切換?沒找到呢。。。
發(fā)表于 2023-7-23 21:39:24 |河南| 只看Ta
卡卡北 發(fā)表于 2023-7-23 21:13
請問在哪切換?沒找到呢。。。
config\config_global.php
$_config['db']['common']['engine'] = 'innodb';
數(shù)據(jù)庫表自行轉(zhuǎn)換后  修改 該設(shè)置即可;
升級的時候 可以直接修改一下 升級文件,跳過 轉(zhuǎn)換innodb引擎的步驟
4 點
9 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-23 22:42:09 |山東| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2023-7-23 21:39
感謝回復(fù),我一開始瞎試的,改upload\install\include\install_function.php
  1. $type = in_array($type, array('INNODB', 'MYISAM', 'HEAP', 'MEMORY')) ? $type : 'INNODB';
改為:
  1. $type = in_array($type, array('MYISAM', 'HEAP', 'MEMORY')) ? $type : 'MYISAM';
能安裝為:MYISAM,后來看了您的方法,原來config\config_global_default.php,改:
  1. $_config['db']['common']['engine'] = 'innodb';
改為:
  1. $_config['db']['common']['engine'] = 'myisam';
就可以了,install_function.php、install.sql都不用改。
GMT+8, 2026-4-18 03:18 , Processed in 0.056634 second(s), 12 queries , Redis On.
