查看: 4651|回復: 10
[已解決] 設(shè)置 / 修改cookie有效期,感謝
發(fā)表于 2023-8-23 10:45:16 |湖北| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的網(wǎng)站很長時間內(nèi)都無需登錄,打開即登錄狀態(tài),有使用CDN、Discuz 3.4 。請教如下問題:
1、怎么設(shè)置登錄cookie有效期呢(有外掛使用cookie登錄、自動簽到)。
所以我想通過更改cookie的有效期來嘗試解決該問題,如有更好的方法,還請指點,感謝!
2、現(xiàn)在DZX 3.4默認的cookie的時間是多久呢,在哪里設(shè)置或修改代碼呢?
感謝無私熱情的 DZ 人,感謝!
gongls 發(fā)表于 2023-8-24 08:00
你好,全文搜索discuz的什么源碼呢,我搜了一下“2592000” 太多了,不知道哪個是的 ...
在cookie附近的,一行當中有cookie字樣的,比如:
31 點
44 個
發(fā)表于 2023-8-23 16:54:25 |山東| 只看Ta
全文搜索discuz源碼,在 cookie 附近的 2592000
 樓主| 發(fā)表于 2023-8-24 08:00:51 |湖北| 只看Ta
IsaacZ 發(fā)表于 2023-8-23 16:54
31 點
44 個
發(fā)表于 2023-8-24 10:32:46 |山東| 只看Ta
 樓主| 發(fā)表于 2023-8-24 11:25:57 |湖北| 只看Ta
IsaacZ 發(fā)表于 2023-8-24 10:32
你好,非常感謝!
我找到這個文件了,也修改了。但似乎沒法阻止使用cookie登錄,自動簽到的現(xiàn)象。
觀察cookie是變化了,但是還是可以正常簽到。奇怪了
 樓主| 發(fā)表于 2023-8-24 13:28:38 |湖北| 只看Ta
或者說改了之后,感覺沒啥反應,過了時間后再打開網(wǎng)站咋還是登陸狀態(tài)呢
31 點
44 個
發(fā)表于 2023-8-24 15:15:26 |山東| 只看Ta
注意清理所有的緩存,包括DZ的和UC的。再找找是否有其他跟 cookietime 相關(guān)的內(nèi)容。
 樓主| 發(fā)表于 2023-8-25 08:57:47 |湖北| 只看Ta
IsaacZ 發(fā)表于 2023-8-24 15:15
注意清理所有的緩存,包括DZ的和UC的。再找找是否有其他跟 cookietime 相關(guān)的內(nèi)容。 ...
嗯,好的。感謝!
像那些外掛簽到,他們是登錄后獲取cookie,將cookie填寫到外掛中,我的這種做法可以阻止他們嗎
31 點
44 個
發(fā)表于 2023-8-25 09:55:12 |山東| 只看Ta
理論上說應該可以的,你的服務端應該有權(quán)改寫對方的Cookies,令其失效。
參考:
Discuz! X cookie的設(shè)置與使用詳解_discuz 設(shè)置cookie 域名_日積月累的質(zhì)變的博客-CSDN博客
https://blog.csdn.net/yicixing7/article/details/64121681
如果你在本機測試,修改參數(shù)上傳后記得更新緩存并清除本機COOKIES,這樣新的 Cookie 策略才會生效。
 樓主| 發(fā)表于 2023-8-25 12:02:51 |湖北| 只看Ta
在“其他代碼”  “插件” 和  “模板” 中也有 “cookietime”分別是:
api/uc.php
\source\class\class_member.php
\source\function\function_member.php
\static\js\logging.js
\source\plugin\jzsjiale_isms,是登錄插件,有好幾個文件都涉及到了
\source\plugin\keke_tixian\identity.inc.php
\source\plugin\qqconnect\connect\connect_login.php
\source\plugin\wechat\connect.inc.php
\source\plugin\xigua_login\
\template\comiis_app\touch\member\login.php
\template\default\member\login.htm
\template\default\member\login_simple.htm
\template\default\mobile\member\login.htm
\template\default\touch\member\login.htm
\template\nexmuban\member\login.php
\template\nexmuban\member\login_simple.php
請問是全部都需要修改嗎?
GMT+8, 2026-4-18 08:46 , Processed in 0.055666 second(s), 15 queries , Redis On.
