12下一頁(yè)
查看: 2619|回復(fù): 12
[求助] 上傳附件限制始終是128M,PHP和nginx1.22.1改了無(wú)效
39
發(fā)表于 2023-9-23 20:58:00 |四川| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我這個(gè)論壇www.jdwx.cn上傳附件我設(shè)置了600M,為什么只能上傳小于128M 的附件,后臺(tái)就是顯示128M,
我這兩個(gè)地方設(shè)置了,還有什么地方需要設(shè)置
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有12人回答
18 點(diǎn)
13 個(gè)
發(fā)表于 2023-9-23 21:29:13 |廣東| 只看Ta
圖1“配置文件”里應(yīng)該還有一個(gè)post_max_size字樣,看下它的值
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-9-23 23:41:42 |福建| 只看Ta
用戶組 部分也有限制上傳大小的
 樓主| 發(fā)表于 2023-9-24 13:01:40 |四川| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2023-9-23 23:41
用戶組 部分也有限制上傳大小的
都設(shè)置的0
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2023-9-24 13:18:15 |馬來(lái)西亞| 只看Ta
服務(wù)器里和根目錄里有沒(méi)有
.user.ini
php.ini
user.ini
文件?如圖:
如果有不妨在里邊添加或修改
upload_max_filesize = 600
如圖:
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-9-24 17:14:59 |福建| 只看Ta
php 探針看看 post_max_size
發(fā)表于 2023-9-24 19:41:28 |香港| 只看Ta
牛逼,1M已經(jīng)扛不住了
 樓主| 發(fā)表于 2023-9-26 18:26:51 |四川| 只看Ta
文強(qiáng) 發(fā)表于 2023-9-24 13:18
.user.ini
謝謝,這里有了
 樓主| 發(fā)表于 2023-9-26 18:27:14 |四川| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2023-9-24 17:14
改了的,看上面回復(fù)
發(fā)表于 2024-7-8 21:23:04 |廣東| 只看Ta
我的也有這個(gè)問(wèn)題
IIS10.0 + PHP.8.1.29 +  MYSQL.8.030 沒(méi)問(wèn)題
但是
CENTOS.7.9 + PHP.7.4.3 + NGINX.1.23 + MYSQL.8.0.30 就一直提示這個(gè) 128M 問(wèn)題,有沒(méi)有高手指點(diǎn)一下
GMT+8, 2026-4-19 03:04 , Processed in 0.055065 second(s), 13 queries , Redis On.
