查看: 2403|回復(fù): 6
[問題求助] 求助,安裝出現(xiàn)問題
發(fā)表于 2023-12-23 10:57:20 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
安裝到第七步,就不行了,有好心人能幫忙看一下是什么問題嗎?
不知道Nginx設(shè)置的對不對,不太懂Nginx
發(fā)表于 2023-12-23 14:06:39 |江蘇| 只看Ta
這里是官方文檔,你對照參考一下,應(yīng)該能解決問題。https://doc.q.discuz.vip/
14 個(gè)
發(fā)表于 2023-12-24 10:56:53 |遼寧| 只看Ta
先設(shè)置偽靜態(tài)后試一試
版主
6 個(gè)
發(fā)表于 2023-12-26 13:41:43 |江蘇| 只看Ta
https://doc.q.discuz.vip/guide/install.html
根據(jù)主機(jī)、選擇apache或nginx,然后設(shè)置偽靜態(tài)
 樓主| 發(fā)表于 2023-12-26 14:04:13 |浙江| 只看Ta
風(fēng)亂流年 發(fā)表于 2023-12-26 13:41
根據(jù)主機(jī)、選擇apache或nginx,然后設(shè)置偽靜態(tài) ...
幫忙看一下Nginx配置的對不對,我用phpstudy設(shè)置的,面板上的設(shè)置和Nginx.conf文件設(shè)置好像不一致,root和index應(yīng)用了面板設(shè)置,Nginx.conf文件里的root和index貌似沒生效
  1.   gzip on;
  2.   gzip_min_length 1024;
  3.   gzip_types application/json text/html text/css application/x-javascript application/javascript application/vnd.api+json;
  4.   gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
  5.   gzip_comp_level 2;
  6.
  7.     # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
  8.     #
  9.     server {
  10.     #    listen       80;
  11.     #    listen       somename:8080;
  12.     #   server_name  localhost;
  13.
  14.     location / {
  15.              root   WWW/public;
  16.              index  index.php index.html index.htm;
  17.              try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  18.         }
  19.     }
 樓主| 發(fā)表于 2023-12-26 14:10:57 |浙江| 只看Ta
這是軟件默認(rèn)的,我是要把這里的替換成下面的嗎?
  1. location / {
  2.   try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  3. }
版主
6 個(gè)
發(fā)表于 2023-12-26 14:34:20 |江蘇| 只看Ta
這是我apache站點(diǎn)的偽靜態(tài)規(guī)則
  1. <IfModule mod_rewrite.c>
  2.     <IfModule mod_negotiation.c>
  3.         Options -MultiViews -Indexes
  4.     </IfModule>
  5.     RewriteEngine On
  6.     # Handle Authorization Header
  7.     RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  8.     RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
  9.     # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  10.     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  11.     RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  12.     RewriteRule ^ %1 [L,R=301]
  13.     # Handle Front Controller...
  14.     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  15.     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  16.     RewriteRule ^ index.php [L]
  17. </IfModule>
GMT+8, 2026-4-18 10:47 , Processed in 0.047042 second(s), 13 queries , Redis On.
