查看: 7838|回復(fù): 4
解決discuz 3.4新用戶強制上傳頭像后,無法發(fā)帖問題!
83
23 點
發(fā)表于 2019-7-29 16:02:54 |英國| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先,先檢查貴站轉(zhuǎn)HTTPS后UCENTER會否出現(xiàn)通訊失敗,有問題先要修正
然后問題就出在了頭像獲取上,在uc_client/client.php中,找到
  1. $path = $matches['path'] ? $matches['path'].($matches['query'] ? '?'.$matches['query'] : '') : '/';
下面增加:
  1. $matches['port'] = !empty($matches['port'])&&$scheme=='https' ? $matches['port'] : 443;
然后找到:
  1. if(!$fp = @fsocketopen(($ip ? $ip : $host), $port, $errno, $errstr, $timeout)) {
修改為:
  1.                if($port=='443'){
  2.                 $temp = 'ssl://';
  3.         }else{
  4.                 $temp = 'http://';
  5.         }
  6.         if(!$fp = @fsocketopen($temp.($ip ? $ip : $host), $port, $errno, $errstr, $timeout)) {
至此應(yīng)該修復(fù)了該問題了,如果還沒修復(fù),嘗試以下方法:
在function uc_check_avatar中找到
  1. $res = uc_fopen2($url, 500000, ”, ”, TRUE, UC_IP, 20);
修改為:
  1. $res = trim(uc_fopen2(UC_API."/avatar.php?uid=$uid&check_file_exists=1"));
原本的call很不穩(wěn)定,有時候返回不出1,新的這個直接打開url返回數(shù)值。
19 個
發(fā)表于 2019-7-29 16:33:24 |上海| 只看Ta
感謝老大! 小站問題解決!
發(fā)表于 2019-7-29 22:53:26 |浙江| 只看Ta
贊一個
12 個
發(fā)表于 2019-7-30 17:41:19 |菲律賓| 只看Ta
謝謝分享
LCW 該用戶已被刪除
發(fā)表于 2019-7-31 13:56:47 |山東來自手機 | 只看Ta
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
GMT+8, 2026-4-17 23:59 , Processed in 0.051671 second(s), 19 queries , Redis On.
