查看: 2229|回復(fù): 4
Discuz論壇更換域名后UCenter無(wú)法打開
發(fā)表于 2024-1-20 12:02:48 |北京| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • 打開/config/config_global.php文件,修改對(duì)應(yīng)的新域名和runquery值設(shè)置為1
    $_config['cookie']['cookiedomain'] = '.新域名.com';
    $_config['admincp']['runquery']    = 1;// 是否允許后臺(tái)運(yùn)行 SQL 語(yǔ)句 1=是 0=否[安全]
  • 用新域名登錄后臺(tái)管理,然后在后臺(tái)管理里面按照如下設(shè)置:
    1.后臺(tái)==>全局==>站點(diǎn)信息==>網(wǎng)站url
    2.后臺(tái)==>全局==>域名設(shè)置==>應(yīng)用域名==>論壇和根域名設(shè)置手機(jī)版訪問(wèn)設(shè)置:--- 手機(jī)發(fā)帖來(lái)源自定義:
    3.后臺(tái)==>界面==>導(dǎo)航==>鏈接里面使用了絕對(duì)地址需要修改為新域名
    4.后臺(tái)==>運(yùn)營(yíng)==>關(guān)聯(lián)連接,沒有設(shè)置就不用修改,在這里主要涉及優(yōu)化  (站點(diǎn)宣傳廣告、友情鏈接)
    5.后臺(tái)==>云平臺(tái)==>同步站點(diǎn)信息   后臺(tái)—工具—去平臺(tái)診斷工具 (可能要手動(dòng)設(shè)置IP)
    6.后臺(tái)==>站長(zhǎng)==>ucernter設(shè)置==>ucenter訪問(wèn)地址7.ucenter==>應(yīng)用管理==>應(yīng)用的主url
    BBS導(dǎo)航---頂部、底部  (版規(guī)網(wǎng)址要更新),論壇格子廣告,貼間廣告,列表廣告全部要更新。
  • 打開uc_server/data/config.inc.php文件,把里面的舊域名改掉。
  • 登陸后臺(tái)——站長(zhǎng)——uc設(shè)置和你的域名/uc_server,將里面的信息調(diào)整一致,并且確保域名為新域名
    如果您已經(jīng)修改了域名解析并且可以直接使用新域名登錄,那么就進(jìn)行上述修改
    如果用新域名登錄不了后臺(tái),被自動(dòng)退出請(qǐng)把config/config_global.php中的$_config['admincp']['checkip'] = 1;修改為$_config['admincp']['checkip'] = 0;
    如果所有操作都正確還會(huì)跳轉(zhuǎn)到老域名,那么排查下插件看看,有的插件會(huì)定死域名。
    完成以上工作后,您已經(jīng)可以正常訪問(wèn)新域名了,但是原來(lái)已經(jīng)發(fā)貼的內(nèi)容網(wǎng)址沒有變化,要執(zhí)行下面的步驟才會(huì)變新網(wǎng)址。
  • 進(jìn)入DZ后臺(tái) – 站長(zhǎng) – 數(shù)據(jù)庫(kù) – 升級(jí)
    批量替換--貼子網(wǎng)址
    UPDATE pre_forum_post SET message=REPLACE(message,'舊域名','新域名');
    批量替換--標(biāo)題網(wǎng)址
    UPDATE pre_forum_thread SET subject=REPLACE(subject,'舊域名',新域名');
發(fā)表于 2024-1-20 16:49:26 |河南| 只看Ta
瀏覽器 地址欄 直接輸入 uc的地址 訪問(wèn) 有什么提示呢
發(fā)表于 2024-1-22 22:25:32 |廣東| 只看Ta
是不是緩存問(wèn)題呢
1 個(gè)
發(fā)表于 2024-3-6 19:02:33 |廣東| 只看Ta
學(xué)習(xí)啦很不錯(cuò)哦
33 個(gè)
發(fā)表于 2024-3-6 19:04:04 |江蘇| 只看Ta
uc通信失敗了吧
GMT+8, 2026-4-17 23:32 , Processed in 0.040390 second(s), 11 queries , Redis On.
