查看: 2969|回復(fù): 13
[求助] 手機(jī)版可能被掛馬,查哪個文件,謝謝
發(fā)表于 2024-2-28 15:45:13 |山東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近發(fā)現(xiàn)手機(jī)瀏覽3.4版本DZ,時而出現(xiàn)首頁掛馬劫持轉(zhuǎn)向,電腦登錄沒問題,我懷疑虛擬主機(jī)被掛馬了。大神們,手機(jī)版文件,一般檢查哪一個文件?
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻(xiàn) 已有12人回答
發(fā)表于 2024-2-28 16:25:17 |河南| 只看Ta
這個 教不來的……需要的話 可以有償代勞…… 價格優(yōu)惠
回復(fù) 0
發(fā)表于 2024-2-28 17:00:55 |山東| 只看Ta
你可以嗅探抓包分析一下,看看是不是被電信運(yùn)營商給http劫持了,最近出現(xiàn)很多人反應(yīng)這個問題
如果出現(xiàn)以下幾個特征可能性較大:
1、只有http出現(xiàn),https沒有出現(xiàn)
2、只有移動端出現(xiàn),pc端沒出現(xiàn)
3、不是每次訪問移動端都被重定向到別的網(wǎng)址,一般重定向發(fā)生后,在一段時間內(nèi)再次訪問不會出現(xiàn)重定向
4、當(dāng)出現(xiàn)重定向的同時抓包分析從源端返回的數(shù)據(jù)完全跟你網(wǎng)頁數(shù)據(jù)不同,如果被掛木馬,起碼里面有部分?jǐn)?shù)據(jù)跟你源端數(shù)據(jù)相同,比如head數(shù)據(jù)
發(fā)表于 2024-2-28 17:05:11 |山東| 只看Ta
對上面帖子再補(bǔ)充一條:
5、在另外一個服務(wù)器上新建一個空白網(wǎng)站,什么文件也沒有,然后綁定你這個域名,或者跟這個域名同根的子域名,你再試試,會不會重定向。
來自電信運(yùn)營商的http劫持,通常基于域名標(biāo)識的,比如www.test.com被盯上了,那么abc.test.com也大概率跟著遭殃
 樓主| 發(fā)表于 2024-2-28 20:09:27 |山東來自手機(jī) | 只看Ta
高手啊,前面三條全部符合
 樓主| 發(fā)表于 2024-2-28 20:10:53 |山東來自手機(jī) | 只看Ta
我這還有個特點,只有聯(lián)通出現(xiàn),移動沒問題
 樓主| 發(fā)表于 2024-2-28 20:13:00 |山東來自手機(jī) | 只看Ta
看來,我的應(yīng)該是被聯(lián)通劫持了,為啥會這樣,應(yīng)如何解決呢
發(fā)表于 2024-2-28 20:31:18 |山東| 只看Ta
樓主你應(yīng)該是北方某沿海省份吧。
解決方法就是讓聯(lián)通別在http劫持了。如果還是繼續(xù)劫持,那就關(guān)閉服務(wù)器80端口,只用443端口https協(xié)議。
建議先這樣操作,避免因為這個問題讓訪客中招,到時候出事就麻煩了,輕則你的網(wǎng)站會被x,重則~~~
發(fā)表于 2024-2-29 08:09:25 |河南| 只看Ta
大海水 發(fā)表于 2024-2-28 20:09
高手啊,前面三條全部符合
你連ssl都沒部署……h(huán)ttps都無法訪問……
第一條 你都不能符合……
 樓主| 發(fā)表于 2024-2-29 10:05:36 |山東| 只看Ta
已經(jīng)部署了
GMT+8, 2026-4-18 02:19 , Processed in 0.046125 second(s), 10 queries , Redis On.
