查看: 1921|回復(fù): 7
[求助] DZ論壇圖片水印如何設(shè)置?
6 個(gè)
發(fā)表于 2024-4-14 19:43:47 |福建| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問(wèn)各位一下,我論壇設(shè)置了水印,如果圖片比較小,添加的水印文字顯示正常,如果圖片比較大,比如1920×1080,顯示的文字很小,都看不清楚,那這個(gè)后臺(tái)可以設(shè)置嗎,我用的是DZ3.5版本,誰(shuí)知道的,可以說(shuō)一下嗎,就是可以設(shè)置成:顯示的文字不隨圖片的大小而發(fā)生變化。
這個(gè)很少之前就遇到了,可是現(xiàn)在還是不會(huì)弄
發(fā)表于 2024-4-14 19:48:45 |浙江來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
水印大小是固定的,而圖片越大,等比例顯示下,水印占據(jù)的位置肯定就越小
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-4-14 21:25:06 |福建| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2024-4-14 19:48
水印大小是固定的,而圖片越大,等比例顯示下,水印占據(jù)的位置肯定就越小 ...
樓主,還在嗎,剛才忘記看帖子了,可是我看到其他論壇,他們的帖子,我發(fā)圖片,圖片很大顯示的文字卻都是正常的,都沒(méi)有發(fā)生變化,他們是什么做到的?
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-4-16 22:05:49 |福建| 只看Ta
大家還有沒(méi)有其他的方法,可以說(shuō)一下嗎
發(fā)表于 2024-4-17 08:32:18 |河南| 只看Ta
yam2206 發(fā)表于 2024-4-14 21:25
樓主,還在嗎,剛才忘記看帖子了,可是我看到其他論壇,他們的帖子,我發(fā)圖片,圖片很大顯示的文字卻都是 ...
你設(shè)置的 文字水印 還是 圖片水印呢?
試試 文字水印 呢
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-4-18 15:01:08 |福建| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-4-17 08:32
試試 文字水印 呢
我設(shè)置的是圖片水印,圖片小的,文字顯示正常,圖片一大起來(lái),顯示的文字就很小
發(fā)表于 2024-4-18 15:37:15 |江蘇| 只看Ta
發(fā)表于 2024-11-3 19:31:22 |山西| 只看Ta
那只能設(shè)置幾種分辨率的水印,根據(jù)分辨率的不同調(diào)用不同的水印圖片
GMT+8, 2026-4-18 03:55 , Processed in 0.042370 second(s), 11 queries , Redis On.
