查看: 4756|回復(fù): 12
[求助] DZ論壇郵箱發(fā)送設(shè)置
發(fā)表于 2024-7-16 11:05:58 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
郵箱設(shè)置的126郵箱,檢查了很多遍設(shè)置,也查不出來為什么就是不能發(fā)送成功!
以下為后臺設(shè)置
服務(wù)器25端口也申請解封了
測試就是檢測就是返回錯誤
126 POP3/SMTP/IMAP  申請也是開啟了的
不知道是什么原因,會不會是因為服務(wù)器用的是香港的服務(wù)器導(dǎo)致的錯誤!
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有12人回答
21 點
31 個
發(fā)表于 2024-7-16 11:13:36 |福建| 只看Ta
試試 ssl://smtp.126.com  端口465
評分
參與人數(shù) 1金幣 +1 人氣 +1 收起 理由
木易 + 1 + 1 很給力!
查看全部評分
發(fā)表于 2024-7-16 11:15:49 |河南| 只看Ta
到服務(wù)器上 ping一下 smtp發(fā)信地址 看看能不能ping通呢;
如果ping不通  很可能就是 網(wǎng)絡(luò)問題
 樓主| 發(fā)表于 2024-7-16 11:23:47 |四川| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-7-16 11:15
如果ping不通  很可能就是 網(wǎng)絡(luò)問題 ...
是不是這個意思!
發(fā)表于 2024-7-16 11:26:04 |河南| 只看Ta
是這個意思!
網(wǎng)絡(luò)是通的!
現(xiàn)在 核實你的 賬號密碼是否正確, 端口是否是通的!
再不行 就切換一下php版本看看……php一定要編譯安裝
 樓主| 發(fā)表于 2024-7-16 11:28:40 |四川| 只看Ta
9527 發(fā)表于 2024-7-16 11:13
都試過了,就是發(fā)送不成功!或許是服務(wù)器,要不然就是沒交費!不知道是不是要企業(yè)郵箱才可以!
 樓主| 發(fā)表于 2024-7-16 11:35:30 |四川| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-7-16 11:26
是這個意思!
網(wǎng)絡(luò)是通的!
帳號密碼都是早上重新申請了一個遍!估計是不是不是企業(yè)郵箱!
發(fā)表于 2024-7-16 11:38:43 |河南| 只看Ta
め殘花、已凋謝 發(fā)表于 2024-7-16 11:35
個人郵箱是可以的!
看一下 報錯日志吧;
當然 如果 需要的話                  也可以加我 QQ  有償處理
發(fā)表于 2024-7-16 14:55:13 |福建| 只看Ta
25端口是 你的服務(wù)商解封 不代表 你目前的ip能訪問 郵件商的 25端口
所以建議用 465的 ssl方式發(fā)送哦
發(fā)表于 2024-7-16 17:12:15 |江蘇| 只看Ta
不管是25還是465,服務(wù)器都要放行端口
GMT+8, 2026-4-19 00:01 , Processed in 0.116696 second(s), 17 queries , Redis On.
