查看: 3138|回復: 15
[已解決] 新建獨立頁如何能夠游客訪問。
11
發(fā)表于 2024-9-9 16:34:59 |四川來自手機 | 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在根目錄下建立了個單頁,開啟游客禁止訪問后,這個單頁也必須要登錄后才能訪問,我看了下站點幫助頁面是可以游客訪問的,但是看不懂代碼,不知道怎么弄。求助。下面是單頁php代碼,在網(wǎng)上找來弄的單頁。
<?php
define('CURSCRIPT', 'SS');//定義常量,用于body標簽的id選擇器名稱,與本身文件名相同(不帶后綴)
define('CURMODULE', 'SS');//定義常量,用于body標簽的class(類)選擇器名稱
require './source/class/class_core.php';//引入系統(tǒng)核心文件
$discuz = & discuz_core::instance();//以下代碼為創(chuàng)建及初始化對象
$discuz->init();
loadcache('diytemplatename');
$navtitle = 'ss';
$metakeywords = '';
$metadescription = '';
include template('diy:ss/jsearch');//調用單頁模版文件
056476 發(fā)表于 2024-9-10 11:27
我是禁止游客訪問全站。想開放自定義單頁面游客可以訪問。
https://addon.dismall.com/plugins/tshuz_forbitguest.html用插件去屏蔽,這樣可以指定允許訪問的頁面
發(fā)表于 2024-9-9 16:59:13 |河南| 只看Ta
你在哪里開通的 禁止游客訪問, 去找到對應的前臺變量;
然后在單頁 里面篡改一下對應變量值 就可以了
 樓主| 發(fā)表于 2024-9-9 17:43:23 |四川來自手機 | 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-9-9 16:59
后臺用戶組,游客,禁止訪問。
發(fā)表于 2024-9-9 17:54:55 |河南| 只看Ta
056476 發(fā)表于 2024-9-9 17:43
后臺用戶組,游客,禁止訪問。
寫插件 篡改一下 $_G['group']['allowvisit']的值為1
 樓主| 發(fā)表于 2024-9-9 21:50:59 |四川來自手機 | 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-9-9 17:54
這可不會了????,單頁都是照著網(wǎng)上的教程弄的。
發(fā)表于 2024-9-10 07:01:33 |湖北| 只看Ta
在template/啟用模板目錄/common/header.htm 中添加<!--{if $_G['uid'] == ''}-->要跳轉的網(wǎng)頁地址<!--{/if}-->
發(fā)表于 2024-9-10 07:28:04 |河南| 只看Ta
056476 發(fā)表于 2024-9-9 21:50
那還是放棄吧
4 個
發(fā)表于 2024-9-10 09:26:18 |河北| 只看Ta
你門戶在用著沒,如果沒有在用,你可以把你單頁的所有代碼全部放進門戶的文件里,我就是這樣弄
4 個
發(fā)表于 2024-9-10 09:33:41 |河北| 只看Ta
正所謂,辦法總比困難多,把你單頁的全部代碼全部放進template/你的模板/portal/index.php這個文件里,把里面的代碼全部替換成你單頁的代碼,如果有關聯(lián)的CSS文件也放進template/你的模板/portal這個文件夾根目錄下,然后你把你的門戶就變成你的單頁了,然后訪問你的網(wǎng)站/portal.php,這樣就是你的單頁了,游客也無非查看了,必須登錄才能查看了
145 點
90 個
發(fā)表于 2024-9-10 09:56:35 |馬來西亞| 只看Ta
這個插件應該能解決你的問題----https://addon.dismall.com/plugins/tshuz_forbitguest.html
GMT+8, 2026-4-18 10:45 , Processed in 0.052345 second(s), 14 queries , Redis On.
