查看: 865|回復(fù): 2
[求助] DISCUZ X3.5論壇登錄密碼超過5次錯誤要等15分鐘
發(fā)表于 2025-4-27 22:21:09 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
論壇版本是DISCUZ X3.5,以前用X3.3版本以前的都可以用,求助X3.5用法
網(wǎng)上和論壇里教的方法,都不行,無論我修改成幾秒,輸錯5次都要等15分鐘。
這個方法不行:
Discuz取消登錄密碼連續(xù)錯誤后限制15分鐘的方法
discuz默認(rèn)的會員登錄密碼輸入錯誤5次后就會限制15分鐘不能登錄,但是有的人覺得太長了需要取消或者減少一點時間,那么就可以按照下面的方法修改!
首先找到并打開/source/function/function_member.php文件,在里面查找如下代碼:
1 $return = (!$login || (TIMESTAMP - $login['lastupdate'] > 900)) ? 5 : max(0, 5 - $login['count']);
將里面的“900”修改為你想要的秒數(shù)即可。
提示文字修改:
找到并打開/source/language/lang_message.php文件,在里面找到如下代碼:
1 login_strike
將其值修改為下面的即可。
1 'login_strike' => '密碼錯誤次數(shù)過多,請 10 秒后刷新頁面重新登錄',
修改完成后保存再去后臺更新一下緩存即可!
發(fā)表于 2025-4-28 10:02:40 |河南來自手機(jī) | 只看Ta
等待大師指導(dǎo),值得學(xué)習(xí)
發(fā)表于 2025-4-28 14:39:45 |江蘇| 只看Ta
一般不建議修改,如果是站長自己直接數(shù)據(jù)庫刪數(shù)據(jù)就好了
pre_ucenter_failedlogins
pre_common_failedlogin
pre_common_failedip
GMT+8, 2026-4-17 23:46 , Processed in 0.053267 second(s), 17 queries , Redis On.
