查看: 1181|回復(fù): 7
[求助] Discuz!X3.5中不同頻道的文章排序可以自己設(shè)置么
7 個(gè)
發(fā)表于 2025-5-15 16:27:46 |湖北| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Discuz!X3.5中文章默認(rèn)新發(fā)的最前面顯示,老的文章最后面。比如有時(shí)候連載小說,怎么正序排呢,就是老的文章在前面,新的在后面,因?yàn)榇蠹铱磿际琼樦黄黄竺婵矗怪大w驗(yàn)效果不好
145 點(diǎn)
90 個(gè)
發(fā)表于 2025-5-15 22:26:33 |馬來西亞| 只看Ta
發(fā)表于 2025-5-16 08:59:20 |浙江| 只看Ta
文章和帖子是不同的模塊,所以不清楚你說的是哪一種?另外,這種文學(xué)性的東西,實(shí)際上更推薦用插件實(shí)現(xiàn)類似功能,比如文集插件:https://addon.dismall.com/plugin ... on=6682AJJRKMUUAUPZ
7 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-5-16 16:05:49 |湖北| 只看Ta
謝謝兩位大佬的指點(diǎn),文章主要是在頻道里面,DZ論壇的主題帖子可以正序,但是門戶頻道的文章沒有論壇的功能強(qiáng)大,如果門戶頻道的文章做小說書籍,目前我都是靠笨辦法修改時(shí)間,就是最新的文章改很老的時(shí)間排到后面去,,因?yàn)閐z系統(tǒng)文章,最新文章最前面,在第一頁,越老的文章越靠后,做新聞資訊可以,但是做書籍閱讀,順序就反過來了,人們看書都是一頁一頁往后看,不習(xí)慣一頁一頁往前看,有的朋友建議修改數(shù)據(jù)庫加排序功能,有的建議用插件,修改核心文件程序,我不懂這些,所以主要啥都是靠discuz原生的一些功能,感覺用的踏實(shí)安全點(diǎn)
7 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-5-16 16:09:27 |湖北| 只看Ta
謝謝兩位大佬的指點(diǎn),門戶頻道文章排序和論壇的主題帖子排序規(guī)則不一樣,門戶文章很多功能沒有論壇的主題帖子強(qiáng)大
7 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-5-16 16:14:13 |湖北| 只看Ta
因?yàn)闀愰喿x人們都是習(xí)慣一頁一頁往后翻閱,但是DZ系統(tǒng)頻道文章是默認(rèn)最新的文章靠前,舊的老文章排后面,人們看小說不習(xí)慣從最后一頁往前翻閱,所以這塊排序就有問題,相當(dāng)于全部要反過來順序就好了,論壇帖子好像支持不同版塊可以正反時(shí)間排序,但是頻道文章不支持
7 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-5-16 16:18:43 |湖北| 只看Ta
我是小白不懂代碼,以前用過一些插件效果不太理想,也聽人說修改數(shù)據(jù)庫改排序,有的說用插件,但是我因?yàn)椴欢院芏鄷r(shí)候還是習(xí)慣依賴DZ系統(tǒng)自帶的一些功能感覺踏實(shí)點(diǎn),就不知道還有什么法子可以實(shí)現(xiàn)文章的正序排列,目前就是最笨的的方法改文章發(fā)布時(shí)間,最新文章時(shí)間改老的時(shí)間調(diào)節(jié),感覺太麻煩了,不知道大家還有啥好的高招沒
發(fā)表于 2025-5-16 16:59:40 |河南| 只看Ta
羅漢果 發(fā)表于 2025-5-16 16:14
因?yàn)闀愰喿x人們都是習(xí)慣一頁一頁往后翻閱,但是DZ系統(tǒng)頻道文章是默認(rèn)最新的文章靠前,舊的老文章排后面 ...
確實(shí)需要的話,  可以 有償 幫你改代碼 實(shí)現(xiàn)
GMT+8, 2026-4-18 20:17 , Processed in 0.055616 second(s), 13 queries , Redis On.
