查看: 2275|回復: 17
[求助] X3.5服務器搬家遇到新問題,急救,不知道哪里錯了
39
發(fā)表于 2025-7-23 20:28:28 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
服務器數(shù)據(jù)比較大,用的是LINUX系統(tǒng)寶塔面板,我備份數(shù)據(jù)的方法是,停止數(shù)據(jù)庫,然后直接壓縮/www/server/data目錄下的數(shù)據(jù)庫文件夾,然后把整個程序傳到新的服務器,新服務器新建相同名稱的數(shù)據(jù)庫和密碼,然后再停止新服務器數(shù)據(jù)庫,解壓搬家搬過來的數(shù)據(jù)庫文件夾,然后開啟數(shù)據(jù)庫,已經(jīng)搬家兩個X3.4網(wǎng)站用同樣的方法,網(wǎng)站一切正常,但就是這個X3.5網(wǎng)站打開是顯示1146
如果說這個新建網(wǎng)站有什么問題,但是這個網(wǎng)站根目錄下的X3.4網(wǎng)站打開完全正常,請問這是什么問題,
我嘗試新安裝一個X3.5,然后替換新安裝的數(shù)據(jù)庫,還是打不開,之前X3.4一直沒有問題
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有17人回答
發(fā)表于 2025-7-23 21:30:58 |浙江| 只看Ta
報錯信息缺數(shù)據(jù)表,也就是備份的數(shù)據(jù)庫不完整。
另外,備份數(shù)據(jù)庫嚴重建議用mysqldump導出備份的形式,而不要去直接操作數(shù)據(jù)庫文件,那是不標準的操作方法,極易導致數(shù)據(jù)損壞,不要拿X3.4說沒事,因為X3.4以前用mysaim引擎,這樣操作容錯率高,X3.5開始更換性能更好也更未來化(云數(shù)據(jù)庫都不支持mysaim了)。innodb引擎是不允許直接操作數(shù)據(jù)表文件的。
27 點
80 個
發(fā)表于 2025-7-23 21:38:32 |廣東| 只看Ta
希望出一個X3.5搬家教程,之前有X3.4的
發(fā)表于 2025-7-24 07:23:44 |河南| 只看Ta
X3.5不能這樣操作的,
要用 導出SQL的  方法 備份 導入;
你有寶塔面板 可以使用寶塔  自帶的 數(shù)據(jù)庫備份恢復 功能
發(fā)表于 2025-7-24 09:46:50 |浙江| 只看Ta
顯示是數(shù)據(jù)庫表不存在,檢查下備份是否完整
 樓主| 發(fā)表于 2025-7-24 13:03:54 |四川| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2025-7-24 07:23
X3.5不能這樣操作的,
要用 導出SQL的  方法 備份 導入;
這個最大50M在哪里修改
發(fā)表于 2025-7-24 13:07:41 |浙江| 只看Ta
ghz0832 發(fā)表于 2025-7-24 13:03
這個最大50M在哪里修改
是否寶塔面板?如果是寶塔,mysqldump導出的備份可通過寶塔面板恢復。
如果不是,且備份文件較大,建議使用命令行導入
 樓主| 發(fā)表于 2025-7-24 13:09:18 |四川| 只看Ta
導入數(shù)據(jù)600多M,
然后顯示("Connection broken: InvalidChunkLength(got length b'', 0 bytes read)", InvalidChunkLength(got length b'', 0 bytes read))
 樓主| 發(fā)表于 2025-7-24 13:12:03 |四川| 只看Ta
這個是用寶塔備份導入顯示
 樓主| 發(fā)表于 2025-7-24 13:12:36 |四川| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2025-7-24 13:07
如果不是,且備份文件較大,建議使 ...
看一下,為什么失敗
GMT+8, 2026-4-18 14:18 , Processed in 0.070573 second(s), 15 queries , Redis On.
