查看: 2993|回復: 8
[已解決] 網(wǎng)站受攻擊,IP封不過來,請支支招!
8 個
發(fā)表于 2025-9-10 02:11:11 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主要攻擊這兩地址:/uc_server/avatar.php?uid=2335&size=small 與  /forum.php?mod=image&aid=8947&size=350x250&key=c53964703efd50b5
造成大量流量訪問,導致網(wǎng)站503,如何解決?
寶塔-訪問限制訪問
2、封禁境外訪問,惡意源頭大部分來自境外流量,如果不是有國外業(yè)務(wù)的話直接禁了,境外流量不會對你網(wǎng)站提供任何益處,如果用了cdn還需要在cdn上設(shè)置區(qū)域黑白名單
3、UA限制,重點是Firefox
4、nginx設(shè)置:寶塔-網(wǎng)站-配置文件
合適位置添加下面設(shè)置 (其作用不懂可以問AI)
  1. # 安全相關(guān)配置
  2.     ssl_stapling on;
  3.     ssl_stapling_verify on;
  4.     ssl_session_cache shared:SSL:10m;
  5.     ssl_session_timeout 10m;
  6.     resolver 119.29.29.29 182.254.116.116 valid=300s;
  7.     resolver_timeout 5s;
  8.     # HTTP 安全頭
  9.     add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload";
  10.     add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
  11.     add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
  12.     add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin";
  13.     add_header Set-Cookie "Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict";
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2025-9-10 08:33:38 |廣東| 只看Ta
人呢?
1 個
發(fā)表于 2025-9-26 22:31:36 |湖北| 只看Ta
同樣的困擾,nginx防火墻都沒辦法,求解
16 點
8 個
發(fā)表于 2025-9-27 10:10:53 |海南來自手機 | 只看Ta
寶塔-訪問限制訪問
3、UA限制,重點是Firefox
  1. # 安全相關(guān)配置
  2.     ssl_stapling on;
  8.     # HTTP 安全頭
發(fā)表于 2025-9-27 13:25:32 |廣東| 只看Ta
請問怎么才算攻擊?
18 點
13 個
發(fā)表于 2025-9-28 09:51:58 |廣東| 只看Ta
寶塔里記得有一個速度限制的,還有一個免費防火墻,都挨個試一下,看看哪個生效。
發(fā)表于 2025-9-28 09:55:22 |河南| 只看Ta
112346928 發(fā)表于 2025-9-26 22:31
那估計要 人工分析日志 屏蔽ip才行了,
能接受有償協(xié)助的話 可以加我的QQ
6 個
發(fā)表于 2025-9-28 11:03:13 |安徽| 只看Ta
先打開 Discuz!的配置文件config/config.global.php,在里面找到
  • $_config['security']['attackevasive']= 0;// CC 攻擊防御 1|2|4|8
這一行代碼;
我們可以修改這個參數(shù)來緩解CC攻擊,可以設(shè)置的值有:
0 表示關(guān)閉此功能;
1 表示cookie刷新限制——當同一個cookie請求大于或等于1秒時刷新,將被限制訪問。
2 表示限制代理訪問;
4 表示二次請求;  ——開啟了二次請求機制,先顯示等待2秒重新加載才能訪問真實的頁面;
8 表示回答問題(第一次訪問時需要回答問題);
默認值是0,當遭到攻擊時,先分析其攻擊手法和規(guī)律,組合使用。可以嘗試先設(shè)置為2,2|4,1|2|4|,1|2|4|8,如果1|2|4|8還不行,那說明應(yīng)用程序?qū)用嫔弦呀?jīng)抵擋不住,網(wǎng)站遭到的可能是大流量的DDOS洪水攻擊,只能通過像墨者安全那樣專業(yè)的高防服務(wù)才能有效的進行防御。
6 個
發(fā)表于 2025-9-28 11:07:07 |安徽| 只看Ta
我前陣子也遇到攻擊了,主要IP來源是廣東。我是從阿里云安全規(guī)則里封的。加上修改
  1. $_config['security']['attackevasive']= 8;// CC 攻擊防御 1|2|4|8
他們搞了4天就停了。
GMT+8, 2026-4-18 01:55 , Processed in 0.064040 second(s), 16 queries , Redis On.
