123下一頁
查看: 27894|回復(fù): 24
[已處理] 關(guān)于discuz的登錄問題,真是無力吐槽了!!!
16
6 個
發(fā)表于 2020-12-28 13:49:05 |遼寧| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
瀏覽器: Chrome 其他(請在帖子中詳細說明瀏覽器)
BUG截圖: -
網(wǎng)站使用的是discuz x3.2,一直使用discuz的官方程序,官網(wǎng)模板,總是莫名其妙的出現(xiàn)無法登錄的問題
現(xiàn)象1:驗證碼怎么輸入都不對,換瀏覽器解決
現(xiàn)象2:一登錄就提示“抱歉,您的請求來路不正確或表單驗證串不符,無法提交”,換瀏覽器解決
現(xiàn)象3:登錄后,隨便點一個頁面,就退出登錄狀態(tài)。換瀏覽器解決
我就納悶了,作為一個使用人數(shù)這么多的開源系統(tǒng),這么多的登錄問題,就沒辦法解決嗎?今天又遇到一個客戶反饋登錄的問題,我說換瀏覽器,從谷歌chorme換到360,從360換到QQ瀏覽器,不是現(xiàn)象2就是現(xiàn)象3,我自己都不好意思了,我說您退款吧,我搞不懂了!!!然后客戶問了一個特別扎心的問題,為什么其他網(wǎng)站沒問題呢?是啊,為什么其他網(wǎng)站沒問題哦?連登錄這么最基本的問題,discuz官方都解決不了,還怎么讓大家使用你們的付費服務(wù)???
3個問題,換瀏覽器能解決;即代表用戶用的瀏覽器引出的問題,一般是瀏覽器加載功能不支持引起的問題,與Discuz x 程序無關(guān)。
6 個
 樓主| 發(fā)表于 2020-12-28 13:54:40 |遼寧| 只看Ta
最郁悶的是,問題不是能重復(fù)的,我自己使用chrome,360都沒問題,不能重現(xiàn)問題!每隔個幾天,總會有部分客戶反饋登錄問題!也不知道他們的使用環(huán)境!!!簡直就是疑難雜癥!!!
23 點
發(fā)表于 2020-12-28 22:54:01 |英國| 只看Ta
151 點
362 個
發(fā)表于 2020-12-29 17:36:47 |遼寧| 只看Ta
同理:為什么其他網(wǎng)站沒問題呢?
用discuz的網(wǎng)站多了去了,甚至很多大企業(yè)都在用,為什么從沒聽說過他們抱怨類似的問題呢?
你是否已經(jīng)排除了你的服務(wù)器配置有誤,或discuz版本過低等其他問題呢?
6 個
 樓主| 發(fā)表于 2020-12-30 14:55:19 |遼寧| 只看Ta
我說的其他網(wǎng)站沒問題,是指使用其他系統(tǒng)的網(wǎng)站,wp,dedecms,很少遇到登錄的問題!樓上的兩個裝什么專家,自己上網(wǎng)搜一搜,我說的3個問題,看看哪個搜索量不是好幾十篇幅?大企業(yè)再用沒問題,廢話,大企業(yè)人家是交了錢的,有問題也有dz的給解決了!DZ版本過低,你都不知道這是什么問題引起的,就說是版本過低引起的?可見也不是什么專家!
6 個
 樓主| 發(fā)表于 2020-12-30 15:04:42 |遼寧| 只看Ta
這是52pojie.cn專門為其中2個現(xiàn)象寫的解決方案,權(quán)6的大站,算不算大廠,有問題沒?來,樓上的專家,來解釋一下!
151 點
362 個
發(fā)表于 2021-1-1 18:30:31 |遼寧| 只看Ta
chongzi82 發(fā)表于 2020-12-30 14:55
我說的其他網(wǎng)站沒問題,是指使用其他系統(tǒng)的網(wǎng)站,wp,dedecms,很少遇到登錄的問題!樓上的兩個裝什么專家 ...
首先你的態(tài)度就有問題。別人友好的幫你分析問題來由,你上來就噴人,這不合適。
技術(shù)問題是需要用耐心去解決的。你這樣的態(tài)度很難做好站點。
你需要明白,排查問題最基本的原理就是要排除掉各種其他的可能性,最終命中問題的根源。
為什么要考慮版本過低的問題?因為x3.4修復(fù)了不少跟登錄和驗證碼相關(guān)的問題,雖然無法確定這些修復(fù)一定跟你遇到的問題有關(guān),但至少你得先看一下對吧?
還有,你一直說你用的是Discuz官方原版程序,可是Discuz原版登錄頁根本就不支持手機號登錄。這個登錄頁必然是被插件改過或者你自己定制過了,不是原版。
最后說一句:
再厲害的技術(shù)人員也不是老中醫(yī),你發(fā)張截圖看一眼,啥都不問,就能找到問題根源的,那不是搞技術(shù)的,那是神仙。
6 個
 樓主| 發(fā)表于 2021-1-2 12:25:00 |遼寧| 只看Ta
本帖最后由 chongzi82 于 2021-1-2 12:52 編輯
專家 發(fā)表于 2021-1-1 18:30
技術(shù)問題是需要用耐心去 ...
首先,對您的態(tài)度問題,我表示道歉!我吐槽的是官方的這個態(tài)度,有bug放任不管不去解決。
其次,我截圖這個,不管是手機登錄,還是用戶名登錄,都是會出現(xiàn)“現(xiàn)象2”,我就是因為之前總出現(xiàn)這個問題,才使用了手機插件登錄,結(jié)果還是會有這個問題!而且不光出現(xiàn)再登錄頁面,找回密碼,重置密碼時,有時也會出現(xiàn)。
最后,現(xiàn)象1、2、3確實是非常多人都有的問題,我上面也截圖過,52pojie也是用的DZ論壇程序,也一樣會出現(xiàn)這個問題。而且我也不光是這一個DZ站點,我還有2個DZ網(wǎng)站,一共3個網(wǎng)站,一個香港糖果主機、一個阿里云主機、一個西部數(shù)碼主機,都出現(xiàn)過這個問題,可見應(yīng)該不是主機配置的問題。
您說的更換3.4,這個暫時沒辦法更換,首先很多之前的插件并不支持3.4,而且3.4也不是神丹妙藥,3.4也有不少bug。一個成熟的網(wǎng)站,只要沒涉及到無法使用的重大bug,一般都不會輕易的更新程序的,一個是SEO的影響不知道有沒有,其次不能因為說解決一個1%概率出現(xiàn)的已知bug,然后更新程序去面對無法預(yù)知的N多bug,您說是吧?正常的邏輯,不是應(yīng)該出現(xiàn)bug,然后解決bug,這才是正途嗎?
151 點
362 個
發(fā)表于 2021-1-3 00:50:29 |遼寧| 只看Ta
chongzi82 發(fā)表于 2021-1-2 12:25
其次,我截圖這 ...
Discuz一直都在修復(fù)bug的,所有的修復(fù)記錄都是公開可查的(下面有地址可以看到)。
但修復(fù)完的bug是沒法憑空自己跑到各個網(wǎng)站里面去的,只能靠更新程序才行。
如果就是不想更新程序的話,至少也得參考著官方的變更來修改自己站點里的代碼(下面有方法詳解)
如果不更新程序指的是代碼一行都不能動還要bug自己修好,那……這個就真的做不到了。
52pojie那個我還是知道的,那個帖子很久以前就有了,上面所列出的問題都是歷史上曾經(jīng)有人遇到過的,但不代表他們現(xiàn)在依然還會頻繁遇到這些問題。此外他們使用了較為激進的緩存策略以優(yōu)化性能,這也是一個可能導(dǎo)致問題的點。別忘了他們的技術(shù)實力可是很強的,如果真的是會頻繁出現(xiàn)的bug,他們自己早就能改好,不但不用等官方,還會順便通報給官方修改方法(歷史上發(fā)生過好幾次,下面的鏈接里可以查到)。
關(guān)于x3.4:x3.4有不少bug這個還真沒聽說,除非是非常難修復(fù)的,否則一般能穩(wěn)定復(fù)現(xiàn)的bug很快就能得到修復(fù)。事實上x3.4就是x3.2一路修復(fù)上來的版本號,x3.4本身并沒有任何新功能,更新的大部分都是安全更新和BUG相關(guān)的更新。而絕大多數(shù)支持x3.2的插件也都支持x3.4,因為這兩個版本就沒有本質(zhì)區(qū)別。
成熟的網(wǎng)站一般都不會輕易的更新程序這種想法有點危險,據(jù)我所知x3.2一路修復(fù)到x3.4的過程當(dāng)中修復(fù)過好幾個安全漏洞,黑客如果利用這些漏洞可以輕易拿下一個x3.2的站點,因此正規(guī)網(wǎng)站即便是為了自身安全也會及時更新或者手動參考更新內(nèi)容進行修復(fù)的。
由于你不想更新到x3.4,所以我猜你希望的是手動找到x3.4里關(guān)于登錄的修復(fù),然后手動修改自己網(wǎng)站的代碼更新進去么?
如果是這樣的話也是可以的,但可能有點難,因為僅僅是x3.4就已經(jīng)積累了600多條變更,想從這么多改動里面找到跟登錄相關(guān)的并且更新進來難度不小。
這里是Discuz的最新代碼倉庫:
https://gitee.com/Discuz/DiscuzX
在這里找就可以了。
151 點
362 個
發(fā)表于 2021-1-3 01:15:36 |遼寧| 只看Ta
其次,我截圖這 ...
順便幫你分析一下其他可能存在的問題(只是能想到的,可能不止這些可能性):
你是否使用了https?早期版本Discuz對https的支持并不完整,可能會因cookie沖突而造成掉登錄現(xiàn)象;
登錄用戶的名稱里是否帶有英文標(biāo)點符號?某些情況下這可能造成問題
是否使用了獨立ucenter且ucenter或discuz所在主機的php版本較低?
因為請求來路不正確意味的是沒有通過discuz系統(tǒng)的請求安全檢查,所以光憑這一條是很難看出具體發(fā)生了什么的,可能對應(yīng)的問題也比較多。而discuz近些年也積累下好幾百條修復(fù)了,所以即便是很熟悉discuz的人都很難從幾百條修改里找到對應(yīng)的那條。
當(dāng)然這里不是在勸你升級到最新版discuz,畢竟升級的風(fēng)險多少還是有的,具體還是推薦根據(jù)實際情況權(quán)衡確定。
GMT+8, 2026-4-17 23:54 , Processed in 0.055233 second(s), 16 queries , Redis On.
