查看: 5582|回復: 4
采集器:“您當前的訪問請求當中含有非法字符"解決方案!
83
23 點
發(fā)表于 2021-4-14 00:18:03 |英國| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于Discuz!中“您當前的訪問請求當中含有非法字符,已經被系統(tǒng)拒絕”的問題,在添加或更新文章的時候經常出現(xiàn),經測試發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)這種情況更多的在使用工具(如火車頭采集器)批量發(fā)布文章時出現(xiàn),仔細分析發(fā)現(xiàn),當發(fā)布的正文內容出現(xiàn)特殊符號(&,/,<,>等)時出現(xiàn)這樣的錯誤提示。
出現(xiàn)這樣的錯誤主要是因為Discuz!系統(tǒng)的_xss_check()函數(shù)原本的意義是為了論壇安全,防止XSS攻擊,一般網站使用是不會出現(xiàn)什么問題的,但是有些網站要接入第三方接口,當?shù)谌浇涌谙虮菊緋ost數(shù)據(jù)的時候就會報”您當前的訪問請求當中含有非法字符,已經被系統(tǒng)拒絕”,本文介紹一種簡單的修改方法避免此錯誤。
解決方案如下:
\source\class\discuz的discuz_application.php
查找如下代碼(在360行左右),并替換
  1. private function _xss_check() {
  2.         static $check = array('"', '>', '<', '\'', '(', ')', 'CONTENT-TRANSFER-ENCODING');
  3.         if(isset($_GET['formhash']) && $_GET['formhash'] !== formhash()) {
  4.                         system_error('request_tainting');
  5.         }
  6.         if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' ) {
  7.                         $temp = $_SERVER['REQUEST_URI'];
  8.         } elseif(empty ($_GET['formhash'])) {
  9.                         $temp = $_SERVER['REQUEST_URI'].file_get_contents('php://input');
  10.         } else {
  11.                         $temp = '';
  12.         }
  13.         if(!empty($temp)) {
  14.                 $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($temp)));
  15.                 foreach ($check as $str) {
  16.                                 if(strpos($temp, $str) !== false) {
  17.                                                 system_error('request_tainting');
  18.                                 }
  19.                 }
  20.         }
  21.         return true;
  22. }
替換為:
  2.         $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI'])));
  3.         if(strpos($temp, '<') !== false || strpos($temp, '"') !== false || strpos($temp, 'CONTENT-TRANSFER-ENCODING') !== false) {
  5.         }
  6.         return true;
  7. }
更新緩存
4 個
發(fā)表于 2022-6-12 20:59:41 |福建| 只看Ta
本帖最后由 永遠是第一次 于 2022-6-12 21:10 編輯
我的采集,里面的代碼都被我替換掉了,依然發(fā)布會有:“您當前的訪問請求當中含有非法字符",這是為什么?
按照你的修改后,發(fā)布直接顯示:返回的Header:錯誤
23 點
 樓主| 發(fā)表于 2022-6-12 21:35:48 |英國| 只看Ta
永遠是第一次 發(fā)表于 2022-6-12 11:59
我的采集,里面的代碼都被我替換掉了,依然發(fā)布會有:“您當前的訪問請求當中含有非法字符",這是為什么? ...
清空瀏覽器緩存或更換瀏覽器后再看看
4 個
發(fā)表于 2022-6-12 21:43:27 |福建| 只看Ta
allthebest 發(fā)表于 2022-6-12 21:35
清空瀏覽器緩存或更換瀏覽器后再看看
我用的火車頭采集器!
19 個
發(fā)表于 2022-6-15 09:09:58 |湖北| 只看Ta
官網下的?好用嗎?
GMT+8, 2026-4-18 02:19 , Processed in 0.041035 second(s), 12 queries , Redis On.
